Старый 06.06.2011, 17:08   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? The request failed with HTTP status 405: Method Not Allowed.
При настройке Workflow появилась ошибка:
или
Сбой запроса с состоянием HTTP 405: Method Not Allowed.
Установлен Windows Server 2008 Sp2 32-bit IIS 7
Есть решение для Windows Server 2008 R2 64-бит, но оно не подходит.
Что надо делать с 32 битной машиной?
P.S. AOS на Windows Server 2008 64-битной (другой сервер)
ax2009, workflow
emeadaxsupport: Unable to validate workflow URL in AX 2009 - Get the following error: The request failed with HTTP status 405: Method Not Allowed Blog bot DAX Blogs 0 07.07.2010 23:05
Dianne Siebold: “Request Failed” Error in AIF Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2010 05:10
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
axaptapedia: Display method Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
