Старый 24.06.2011, 17:34   #1
cfirf03 is offline
cfirf03
прямая поставка AX 2009
путь создание прямой поставки: расчет с клиентом>заказ на продажу (формируем заказ)>функция (прямая поставка)> выбрать строки для включения. установить флажок Включит всех. что делать дальше?
Старый 24.06.2011, 18:01   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Недавно пользователь попросил буквально следующее "Пусть система в каждом конкретном случае пишет что делать дальше".
Вы предлагаете участникам форума догадаться зачем вы сделали прямую поставку и что вы хотите сделать дальше?
Ivanhoe as is..
Старый 30.06.2011, 16:01   #4
cfirf03 is offline
cfirf03
Расчёт с клиентами> Заказ на продажу> создаём заказ> выбираем номенклатуру> функции> создать прямую поставку> выбрать> включить всех (устанавливаем флажок)>автоматически создаётся заказ на покупку> запросы> заказ на покупку> разноска> накладная> ok
Переходим к Заказу на продажу> разноска> накладная> ok
Старый 30.06.2011, 22:49   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от cfirf03 Посмотреть сообщение
Расчёт с клиентами> Заказ на продажу...
Вы спрашиваете или хвастаетесь?
Абсолютно верно. Причем заказ на покупку создастся не обязательно для прямой поставки, а и при простом создании заказа на покупку из заказа на продажу.
Да, в документации именно так и описано. При прямой поставке разносить нужно заказ на покупку (с одной тонкостью - если нет интеркомпани). При разноске накладной по заказу на покупку, автоматом в связанном заказе разносится отборочная накладная. Остается создать финансовую накладную.
Более интересно, если поставщик заказа на покупку является внутрихолдинговым поставщиком, для которого настроено отображение в другую компанию. Тогда, наряду с заказом на покупку создастся заказ на продажу из другой компании. В этом случае отгружать нужно начинать с заказа на продажу в компании-продавце. При создании там накладной создастся накладная по заказу на покупку в компании продавце и отборочная накладная конечному клиенту (естественно, если так настроена конечная точка).
прямая поставка
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
