Старый 30.06.2011, 12:14   #1
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
При сопоставлении рассчиталась реализованная курсовая не на полную сумму
Добрый день, может, кто сталкивался:
при сопоставлении накладной по закупке и оплаты рассчиталась неполная курсовая разница, накладная закрылась. Позднее курсовая "досчиталась" как нереализованная. Нормально ли это? Нашла несколько таких ситуаций, детально выложу одну (см. вложение).
Что примечательного:
  • и накладная, и оплата имеют фиксированный курс
    сопоставление происходило частично - это точно во всех таких "проблемных операциях".
DAX 4 SP 2.
Тип файла: xlsx курсовые.xlsx (11.6 Кб, 138 просмотров)
"казалось бы, зачем виртуализировать виртуализаторы виртуализаторов виртуальных ява-машин, но Оракл было уже не остановить..." © Башорг
Старый 01.07.2011, 13:37   #2
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Вообще это странно. Должна быть только реализованная курсовая разница. Проверила на AX 4.0, при сопоставлении рассчиталась курсовая разница реализованная вся целиком. Хвостов не осталось. Кастомизаций не делали?
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть...
Старый 01.07.2011, 13:47   #3
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
В общем, конечно, просто так такое не бывает.
Покопалась еще и увидела, что VendTrans и VendSettlement разъехались. Как это было получено, история умалчивает, но подозреваю, что не без вмешательства. Теперь только править остается.
курсовая разница, сопоставление, поставщик
Ошибки при сопоставлении подотчетных лиц (Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2) Kriska DAX: Функционал 2 12.03.2015 12:45
Нереализованная курсовая разница по закрытой операции LEO DAX: Функционал 4 06.07.2010 13:12
Курсовая разница по поставщику и Акт сверки meerkat DAX: Функционал 8 19.03.2010 08:22
Полную сумму закупки/заказа - в отчет. Как ? Zabr DAX: Программирование 7 21.04.2004 10:36
Метод класса, возвращающий сумму налога. 2.5SP5 studentLPC DAX: Программирование 2 25.07.2003 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
