Старый 01.07.2011, 17:17   #1
Максим:) is offline
Максим:)
Red face Синхронизация контактов CRM 2011 с Outlook
При синхронизации с Outlook из MS CRM 2011 в адресную книгу попадают Мои активные контакты. Есть рабочая группа, в которой несколько человек забивают новые контакты. Если сделать ответсвенным рабочую группу, то контакт, забитый пользователем (который входит в эту группу), перемещается в Активные контакты. Соответсвенно Активные контакты не синхронизируются. Как сделать, чтобы контакты были общими и синхронизировались?
Старый 03.07.2011, 11:30   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В настройках клиента есть такая опция, как локальные группы данных. С ее помощью можно управлять составом данных, которые будут синхронизироваться с локальным хранилищем. В случае с контактами, это будут те, кто попадает в вашу адресную книгу. Еще момент: ваши активные контакты синхронизируются с вашей личной адресной книгой. При установке клиента так же добавляются общие адресные книги срм. Возможно этого будет достаточно?
crminthefield: CRM 4.0 Outlook Client has Grayed Out Filters with CRM 2011 Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2011 15:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Migrating Customizations to Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.04.2011 23:11
jodonnell: Microsoft Dynamics CRM 2011 Product Team feels the need for speed Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.02.2011 10:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
