Старый 17.07.2011, 21:32   #1
ax2009. зачем нужно создавать индекс по recID, если включены CreatedDateTime или ModifiedDateTime?
Зачем бестпрактис предлагает создать индекс по recID, если включены CreatedDateTime или ModifiedDateTime?
Сообщение:
Таблица использует значения CreatedDateTime или ModifiedDateTime, индекс RecId нужно будет создать
Возможно, вопрос связан с этой темой Зачем нужен уникальный index, содержащий RecId?
Но возможно это другой вопрос.
Старый 17.07.2011, 23:01   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Create RecID index on tables with Created/Modified DateTime fields
Нет, INDEX SCAN по индексу, содержащему RecId (т.е. не DataAreaId+RecId) конечно лучше TABLE SCAN-а, но INDEX SEEK по RECIDIDX все же как-то приятнее
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Зачем нужен уникальный index, содержащий RecId? S.Kuskov DAX: Программирование 63 20.07.2011 11:30
Как создавать и обновлять справку в Ax2009 Владимир Максимов DAX: Программирование 23 11.05.2011 16:11
зачем в dax2009 запретили создавать новые партии и серийники по строке журнала спецификации ? Logger DAX: Функционал 3 05.01.2011 19:18
Dynamics AX Sustained Engineering: Fields modifiedDateTime and modifiedBy on Table InventSum Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2010 00:12
CustInvoiceTrans кластерный индекс Tarrash DAX: Программирование 25 25.03.2008 10:25
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
