Старый 22.07.2011, 18:03   #1
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Отмена закрытия склада. Оптимизация.
Здравствуйте!
На форуме подобных исправлений не нашел.
Имеем AX2009 RU5 + MS SQL 2008 R2
Отмена склада идет раз в 10 дольше, чем само закрытие.
Причина: неумелое использование index hint.
Подробности:
В методах \Classes\InventCostClosingCancel_WorkInvent\reverseInventoryAdjustments() и \Classes\InventCostClosingCancel_WorkInvent\duplicateSettlements() в запросах используется index hint DateVoucherIdx, что приводит к Key Lookup (он же Clustered Index Seek с LOOKUP). Данный индекс состоит из полей TransDate, Voucher, RecId. Но в запросах также учавствуют условия по таким полям, как ItemId, InventTransCurrency_RU, Cancelled, SettleModel. Для таких условий целесообразней использовать (из существующих) индекс ItemDateIdx.
Решение:
1. В методах \Classes\InventCostClosingCancel_WorkInvent\reverseInventoryAdjustments() и \Classes\InventCostClosingCancel_WorkInvent\duplicateSettlements() убрать index hint DateVoucherIdx (или поменять на «более подходящий» индекс).
2. В качестве оптимизации, можно добавить в индекс ItemDateIdx поля Voucher, InventTransCurrency_RU, Cancelled, SettleModel, TransRecId.
В результате отмена идет минимум в два раза быстрее самого закрытия (специально не замерял).
Выше упомянутые измененные методы
/// <summary>
/// Reverses the inventory adjustemts on the inventTrans records made during an inventory closing..
/// </summary>
protected void reverseInventoryAdjustments()
    InventTrans         inventTrans;
    InventSettlement    inventSettlement;
    Map                 inventTransMap;
    inventTransMap = new Map(Types::Int64, Types::Record);
    // First of all, select all the inventTrans records that are necessary
    while select forupdate * from inventTrans
        where inventTrans.ItemId == itemId
        join TableId from inventSettlement
        where inventSettlement.TransRecId             == inventTrans.RecId
           && inventSettlement.ItemId                 == itemId
           && inventSettlement.Voucher                == cancelClosing.Voucher
           && inventSettlement.TransDate              == cancelClosing.TransDate
           // <GEEU>
           && inventSettlement.InventTransCurrency_RU == inventTransCurrency
           // </GEEU>
           && inventSettlement.Cancelled              == NoYes::No
           && inventSettlement.TransRecId             != 0
           && (inventSettlement.SettleModel != InventSettleModel::PhysicalValue
            || (inventSettlement.SettleModel == InventSettleModel::PhysicalValue
             && inventTrans.StatusIssue      == StatusIssue::Deducted))
        inventTransMap.insert(inventTrans.RecId, inventTrans);
    while select sum(QtySettled),sum(CostAmountSettled),sum(CostAmountAdjustment) from inventSettlement
        // VALY, 22.07.2011 -->
        // ускоряем отмену закрытия склада
        // закоментирован код:
        // index hint DateVoucherIdx
        // VALY, 22.07.2011 <--
        group by TransRecId
        where inventSettlement.ItemId                 == itemId
           // <GEEU>
           // </GEEU>
           && inventSettlement.SettleModel            != InventSettleModel::PhysicalValue
        if (inventTransMap.exists(inventSettlement.TransRecId))
            this.updateFinancialCostAmount(inventSettlement, inventTransMap.lookup(inventSettlement.TransRecId));
        else
            this.updateFinancialCostAmount(inventSettlement);
    while select forceplaceholders sum(CostAmountAdjustment) from inventSettlement
        group by TransRecId
           // <GEEU>
           // </GEEU>
           && inventSettlement.SettleModel            == InventSettleModel::PhysicalValue
    exists join inventTrans
        index hint RecId
        where inventTrans.RecId                       == inventSettlement.TransRecId
            this.updatePhysicalCostAmount(inventSettlement, inventTransMap.lookup(inventSettlement.TransRecId));
        else
            this.updatePhysicalCostAmount(inventSettlement);
/// <summary>
/// Duplicates the inventsettlement records and marks them as canceled.
/// </summary>
protected void duplicateSettlements()
    InventSettlement        cancelSettlenent;
    Voucher                 newVoucher   = inventClosing.Voucher;
    TransDate               newTransDate = inventClosing.TransDate;
    NoYes                   notPosted    = NoYes::No;
    NoYes                   notCanceled  = NoYes::No;
    #LOCALMACRO.InventSettlementFieldsChanged
        TransRecId,
        InventTransId,
        ItemId,
        newTransDate,           // New TransDate
        newVoucher,             // New Voucher
        SettleTransId,
        QtySettled,
        CostAmountSettled,
        CostAmountAdjustment,
        BalanceSheetAccount,
        OperationsAccount,
        notCanceled,            // Canceled = No
        SettleModel,
        Dimension,
        BalanceSheetPosting,
        OperationsPosting,
        ItemGroupId,
        notPosted,              // Posted = No
        SettleType
        // <GEEU>
        inventTransCurrency,
        MarkupCode_RU
        // </GEEU>
    #ENDMACRO
    // First of all, duplicate all the settlements not type physical value
    inventSettlement.skipDataMethods(true);
    insert_recordset inventSettlement
        #InventSettlementFields
    select
        #InventSettlementFieldsChanged
    from cancelSettlenent
        where cancelSettlenent.Voucher                == cancelClosing.Voucher
           && cancelSettlenent.TransDate              == cancelClosing.TransDate
           // <GEEU>
           && cancelSettlenent.InventTransCurrency_RU == inventTransCurrency
           // </GEEU>
           && cancelSettlenent.ItemId                 == itemId
           && cancelSettlenent.Cancelled              == NoYes::No
           && cancelSettlenent.TransRecId             != 0
           && cancelSettlenent.SettleModel            != InventSettleModel::PhysicalValue;
    // Now duplicate all the ones that are physical value and where the transaction is still
    // not financially updated
    select
           // <GEEU>
           // </GEEU>
           && cancelSettlenent.SettleModel            == InventSettleModel::PhysicalValue
            index hint RecId
            where inventTrans.RecId                   == cancelSettlenent.TransRecId   &&
                  inventTrans.StatusIssue             == StatusIssue::Deducted;
    // Now I can update all the records that I have created and reverse the signs
    // Additionally, cancelled will be set to yes, so that this statement does not touch
    // records that have already been reversed
    update_recordset inventSettlement
        setting Cancelled             = NoYes::Yes,
                QtySettled            = -1 * inventSettlement.QtySettled,
                CostAmountSettled     = -1 * inventSettlement.CostAmountSettled,
                CostAmountAdjustment  = -1 * inventSettlement.CostAmountAdjustment
        where inventSettlement.Voucher                == newVoucher
           && inventSettlement.TransDate              == newTransDate
           // <GEEU>
           // </GEEU>
           && inventSettlement.ItemId                 == itemId;
P.S. Кстати, статья Сергея Мазуркина про index hint Оптимизация запросов еще не потеряла свою актуальность.
Последний раз редактировалось vallys; 22.07.2011 в 19:50.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), alek_frm (1), Dark Light (2), androzavr (1).
index hint, закрытие склада, отмена закрытия склада
Ошибка при отмене закрытия склада Geo DAX: Функционал 6 18.02.2011 16:45
Разная себестоимость проводок в операции переноса после закрытия склада Mikky DAX: Функционал 2 27.07.2009 11:52
Отмена закрытия склада, или есть варианты ? CasperSKY DAX: Администрирование 2 12.11.2008 01:11
Отмена закрытия склада. AlexeyBP DAX: Функционал 2 16.01.2008 07:47
Отмена закрытия склада Penguin DAX: Функционал 4 18.05.2005 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
