Старый 25.07.2011, 09:39   #1
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Обрезается полный фильтр со звездочкой?
Столкнулись с непонятным явлением:
Справочник клиентов, поле "Код клиента" ограничено 20 символами.
Есть код клиента "ПроверкаПолногоФильт" (все 20 символов).
Если я через "Найти" пытаюсь искать этого клиента задав строку:
"*ПроверкаПолногоФильт" - клиент найден не будет (почему?!)
"ПроверкаПолногоФильт*" - найдется.
"*ПроверкаПолногоФиль" - найдется.
Ощущение, что в первом случае "*ПроверкаПолногоФильт" обрезается до положенных 20 символов с учетом звездочки. Но при этом если открыть расширенный фильтр - там ничего не обрезано. Если искать так: "*ПроверкаФильтра*,*ПроверкаПолного*" - все будет найдено, хотя строка в сумме больше 20 символов (т.е. вроде не SQL режет).
Я понимаю, что не надо писать такого в фильтре - но пользователи иногда пишут.
А мне просто интересно за счет чего так получается.
AX 3.0 SP 3, MS SQL 2005.
обрезается, фильтр
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Иногда не работает фильтр chel DAX: Функционал 0 09.10.2004 19:08
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
