#1 |
Banned
Открытое сальдо по предоплатам
Кто и как боролся с этой задачей?
Условия поставки: по предоплате. 01.07.2011 клиенту было сказано заплатить 10 000 руб. вперед 15.07.2011 он заплатил 6 000. Как показать, что клиент "должен" еще 4 000? Товар и не думали отгружать. Дебиторская задолженность фактически еще не возникла. |
#2 |
Указать в договоре график платежей - 10000. Построить Мастером отчетов отчет RContractTable, CustTrans. В поля выборки добавить AccountNum и там и там. Получим Договоры (с графиками) - Проводки. Кривоватенько.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1). |
#3 |
А где это нужно "показать"? Как вариант - учет по кредитным лимитам (по клиенту или по договорам) - тогда в заказе на продажу (в итогах) видно текущий остаток не оплаченный и система просто не даст сделать отгрузку.
Ivanhoe as is.. |
#4 |
Banned
Интересные идеи с неожиданной стороны, спасибо.
#5 |
MCT
возможно, помогут чешские предоплаты
Авансовый счет суть: 1. делаете проводку по клиенту на предоплату (из шапки Заказа на продажу) = клиент должен нам 10 000р (никаких отгрузок товара, только долг клиента перед нами) 2. оплата на 6 000р, сопоставление с долгом по предоплате. Итого клиент должен 4 000р кстати, как я понял нечто подобное сделали в AX 2012 и продают как новинку: AX2012: предоплаты
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), mnt_dx (1). |
#6 |
EVGL, на чем в итоге остановились ? Пилили Аксапту ?
#7 |
Banned
В итоге вообще ничего не стали делать: задачи как таковой не существовало, клиент получает мало предоплат.
#8 |
Не видел раньше этой темы. Решил поделиться.
На нескольких проектах проблема частичных предоплат (downpayment) и retention payment (к сожалению, не знаю точно, как это по-русски называется) решалась с помощью специальных номенклатур, которые добавлялись в заказ продаж. Например, для предоплат заводили номенклатуру Downpayment, и добавляли в заказ две строчки (одну с +, другую с -). Далее, проводили отдельно инвойс на предоплату, а потом, когда уже товар отгружали, инвойс на весь оставшийся заказ. В качестве бонуса: в последнем инвойсе появлялась красивая строчка с суммой предоплаты, вычитающейся из баланса всего остального. Чешские предоплаты, вероятно, более продвинутый механизм предоставляют. Но не всегда есть возможность их использовать. У нас, например, нет соответствующего регионального слоя (это, кажется, EE GLS).
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#9 |
MCT
Сообщение от Maxim Gorbunov
![]() Например, для предоплат заводили номенклатуру Downpayment, и добавляли в заказ две строчки (одну с +, другую с -). Далее, проводили отдельно инвойс на предоплату, а потом, когда уже товар отгружали, инвойс на весь оставшийся заказ. В качестве бонуса: в последнем инвойсе появлялась красивая строчка с суммой предоплаты, вычитающейся из баланса всего остального.
#10 |
Сообщение от d&m
![]() мы тоже очень долго ходили вокруг такого варианта, но в итоге отказались, т.к. на российский проектах из аксапты часто печатают такие регламентированные государством документы- как ТОРГ-12 и счет-фактура. И ессли вдруг в этих документах всплывут всякие там "препейменты" все будут, мягко говоря, удивлены.
Впрочем, в России слой EE GLS как раз обычно присутствует в приложении, так что можно использовать чешские предоплаты. Я согласен, что Ваш вариант в таком случае предпочтительнее.
