Старый 11.08.2011, 16:07   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Проблема с загрузкой отчета в crm
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как решить такую проблему. Загружаем в crm файл rdl и при попытке появляется ошибка во вложении.
Ради эксперимента выгружали стандартный отчет из срм, затем создавали новый отчет и загружали выгруженный файл, все хорошо. Однако, если открыть этот файл в VS (добавить как существующий отчет в проект), затем сохранить как rdl и попытаться загрузить его в срм, то при выполнении отчета опять эта ошибка.
Изображения
Старый 11.08.2011, 18:42   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Всем привет!
Включи логи, перезапусти иис, воспроизведи ошибку, покажи логи. Может поможем.
Старый 12.08.2011, 09:20   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо. Фото ошибки во вложении.
Миниатюры
Старый 12.08.2011, 09:35   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Была такая ошибка. Решение - http://blog.customereffective.com/bl...ter-error.html
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 12.08.2011, 09:57   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Супер!! Спасибо огромное, помогло!!!!
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
