Старый 16.08.2011, 17:14   #1
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
Чудеса DAX 2012
День был тяжелый, я наверное чего-то не понимаю. Встретил вот такое чудо в форме projUnpostedTransactionsListPage, метод ProcessButton.clicked();
            select prodJournalTable
                where prodJournalBOM.ProjTransId == projUnpostedTransView.TransId
                &&    prodJournalTable.JournalId == prodJournalRouteProj.JournalId;
Здесь projUnpostedTransView - это датасорс, а остальное - локальные табличные буферы. Внимание вопрос: как это может работать?
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong.
Старый 16.08.2011, 17:38   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
414 / 346 (12) ++++++
Прекрасно будет работать.
В этом контексте projUnpostedTransView.TransId вернет литерал (константу), которая и будет передана в запрос.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 16.08.2011, 17:51   #3
shogel is offline
shogel
В запросе используются 3 табличных буфера - prodJournalTable, prodJournalBOM и prodJournalRouteProj (на момент выполнения запроса они все пустые).
Как будут сформированы связи между ними - автоматически по табличным relation?? По условиям в разделе where - полный запрос не построить.
p.s.
prodJournalTable.getSQLStatement() вернул пустую строку
Последний раз редактировалось shogel; 16.08.2011 в 18:25.
Старый 16.08.2011, 18:32   #4
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
Я тут вижу как минимум одну связку: prodJournalTable.JournalId == prodJournalRouteProj.JournalId;
Видимо, есть еще какой-то контекст, но из приводимых выдержек пока непонятно в чем дело.
Старый 16.08.2011, 18:56   #5
shogel is offline
shogel
В том то и чудо, что это не выдержки - это полный текст запроса. Вот так выглядит сам метод :
void clicked()
    Args                            menuArgs = new Args();
    MenuFunction                    menuFunction;
    ProdJournalRouteProj            prodJournalRouteProj;
    ProdJournalTable                prodJournalTable;
    ProdJournalBOM                  prodJournalBOM;
    menuArgs.caller(element);
    switch (projUnpostedTransView.UnionAllBranchId)
        case 8:     //projProdJournalBOMUnpostedView
            menuArgs.record(prodJournalTable);
            menuFunction = new MenuFunction(menuitemDisplayStr(ProdJournalTableAll), MenuItemType::Display);
            break;
    menuFunction.run(menuArgs);
Старый 16.08.2011, 19:35   #6
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
мне кажется будет работать как
if (prodJournalBOM.ProjTransId == projUnpostedTransView.TransId)
where prodJournalTable.JournalId == prodJournalRouteProj.JournalId;
Особых чудет то нет
Старый 16.08.2011, 19:43   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сообщение от shogel Посмотреть сообщение
Ничего подобного происходить не должно. Я думаю это банальная опечатка. Компилироваться такой код будет, выполняться тоже, но вот только результат будет отличен от задумываемого
Особых чудет то нет
Да, именно так. Только абсурдность ситуации в том что prodJournalBOM не инициализирован
Старый 16.08.2011, 20:11   #8
shogel is offline
shogel
И я боюсь, что это не чудо. Сейчас насчитал еще 4 таких запроса. Вот такой вот "Zero Bug Release".
Старый 16.08.2011, 22:23   #9
shlyopin is offline
shlyopin
21 / 14 (1) ++
Проверил для релиза 6.0.947.61. ситуация такая же.
P.S.: Думаю ситуация будет похожа на пословицу: Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Ждём SP10, пока очень сыро.
За это сообщение автора поблагодарили: shogel (1).
ax2012, bug, select, ошибка
dax-lessons: Valid Time State Tables in Dynamics AX 2012 [ValidTimeStateFieldType] Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2011 16:11
Dynamics AXBR: DAX 2012 – Relations agora são definidas apenas nas tabelas Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2011 09:11
dax-lessons: Free Text Invoices allows to add Qty and unit price in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.07.2011 16:11
dax-lessons: Deactivating configuration key will not affect the table any more [Dynamica AX 2012] Blog bot DAX Blogs 1 06.07.2011 08:17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
