Старый 22.08.2011, 14:06   #1
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Накладная после регистрации не попадает в пул
Столкнулся со следующей проблемой:
AX 2009 SP1 EE RU5
клиенты разносят регистрацию накладной (invoice register) и не видят эти проводки в пуле (invoice pool). Эта тема уже обсуждалась, но ооочень давно и для Axapta 3.
как выяснилось после заглядывания в код, при разноске регистрации накладной, строки журнала должны дублицироваться и новым проводкам присваивается тип "VendInvoicePool". Так вот для некоторых ваучеров проводки не были продублированы:
привожу код метода класса: LedgerJournalCheckPostInvoiceRegister\ledgerTransferToJournal
protected void ledgerTransferToJournal(LedgerJournalId _ledgerJournalId)
    LedgerTransferToJournal ledgerTransferToJournal;
    ledgerTransferToJournal = LedgerTransferToJournal::construct(_ledgerJournalId, true);
    ledgerTransferToJournal.parmFromJournalNum(_ledgerJournalId);
    ledgerTransferToJournal.parmToJournalNum(LedgerJournalTable::findVendorInvoicePool().JournalNum);
    ledgerTransferToJournal.updateQueryBuild();
    ledgerTransferToJournal.run();
Соответсвенно эти накладные никогда не попадут в пул (переразнести их нельзя).
Чем может быть ограничен процесс переноса? из кода понятно не стало...
Чтоб не ломать процесс клиенту, на ум приходит мысль просто вызвать перенос журнала в пул для нужных журналов.
Заранее спасибо за ответ
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
пул накладных, расчеты с поставщиками, регистрация накладной
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Амортизация после кап.ремонта по НУ sns DAX: Функционал 15 05.12.2008 02:35
Журнал регистрации исходящих счетов фактур Lesja DAX: Функционал 5 30.11.2007 16:32
Отмемна регистрации товара Stern DAX: Функционал 4 15.11.2004 14:47
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
