Старый 23.08.2011, 09:56   #1
DOlga is offline
DOlga
Звонки. При изменении Срока не обновляется его значение в представлениях.
Добрый день, подскажите, может кто-то сталкивался с такой задачей:
Если создать Звонок и потом изменить в нем Срок (дата), то он не обновляется в представлениях, при этом в форме он отражается измененный. Это в случае если срок после текущего дня.
Если срок до текущего дня, то отражается правильно. Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить?
Старый 23.08.2011, 11:06   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Проверьте какое поле вынесено в представление, а какое поле отображается на форме - возмоно, что они попросту разные.
За это сообщение автора поблагодарили: DOlga (1).
Старый 23.08.2011, 11:54   #3
DOlga is offline
DOlga
Действительно так! Спасибо большое за идею!!!
PipeLine Phase не обновляется Евгений Б. Dynamics CRM: Функционал 2 07.09.2010 10:33
Как отключить принудительное сохранение формы при изменении ownerid в форме opportunity? zkk Dynamics CRM: Разработка 2 28.05.2010 13:35
Значение кастомного атрибута Elka Dynamics CRM: Разработка 0 28.12.2009 18:50
Отображение полей partylist в представлениях OlegaN Dynamics CRM: Разработка 1 26.06.2009 14:14
Присвоить lookup значение Elka Dynamics CRM: Разработка 7 08.06.2009 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
