Старый 31.08.2011, 15:13   #1
doro162 is offline
doro162
Ошибка при закрытии налогов при параллельной валюте
Аксапта 2009, Главная книга/Переодич. операции/налоговые платежи делаю закрытие налогового переода за какой нибудь месяц и вылетает ошибка с паралельной валютой. Скрин приложил.
Подскажите где копать и что смотреть и в чем может быть проблема.
Заранее спасибо.
Миниатюры
Старый 31.08.2011, 16:08   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
ГК / Настройка / Параметры / Главная книга / Максимально допустимое расхождение во втор. валюте
Старый 31.08.2011, 16:18   #3
doro162 is offline
doro162
Стоит там 1.5 , точнее сколько должно стоять и что это за расхождение ?
Старый 31.08.2011, 16:40   #4
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Каюсь, я немного поспешил
Для начала можно попробовать пересчитать сальдо по периодам.
Еще можно пересоздать открывающие/закрывающие проводки.
Если не поможет, то попытаться найти в инфологе счет, который дает расхождение и попытаться с ним разобраться.
Ну и напоследок изучать операцию закрытия налогового периода.
Критическая ошибка при закрытии формы gefr DAX: Программирование 8 22.08.2007 12:23
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Ошибка при закрытии склада jaran DAX: Прочие вопросы 10 24.12.2004 15:56
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
