Старый 08.09.2011, 13:09   #1
Caramba is offline
Caramba
Аватар для Caramba
24 / 12 (1) ++
args().caller()...
Существует форма (без ДС) запускающая репорт.
Как узнать, что репорт был запущен именно из этой формы, т.к. на этой форме есть метод который возвращает табличный буфер.
Старый 08.09.2011, 13:20   #2
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
if (SysTest::hasMethod(object, "myMethod"))
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 08.09.2011, 13:20   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,731 / 406 (17) +++++++
args().caller().name() == formstr(НазваниеФормы)
Старый 08.09.2011, 13:22   #4
Caramba is offline
Caramba
Аватар для Caramba
24 / 12 (1) ++
Извините за беспокойство, ответ нашелся на форуме
Object obj = _args.caller() ;
if (obj && classidget(obj) == classNum(sysSetupFormRun) && obj.name() == formstr(<YourForm>))
Старый 08.09.2011, 13:28   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,437 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от Caramba Посмотреть сообщение
Можно при помощи SysDictClass.hasObjectMethod перед вызовом метода проверять есть ли он у данного объекта. Тогда отчёт можно будет вызывать и из других мест при условии если там также реализован необходимый метод
За это сообщение автора поблагодарили: Caramba (1).
Старый 08.09.2011, 20:37   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Лучше задуматься над тем, для чего в отчет тянуть табличный буфер из формы, у которой даже нет datasource'а, для чего вообще нужна тогда эта форма? Если только для ввода дополнительных параметров выполнения отчета, то можно сделать отчет интерактивным и реализовать на нем вывод диалога для ввода параметров.
Старый 08.09.2011, 20:53   #7
gl00mie is offline
gl00mie
SysDictClass в общем случае не позволит узнать о существовании метода на форме (за исключением методов, реализованных в классе SysSetupFormRun), для форм есть специально обученный метод Form::formRunHasMethod() и обертка для него - Global::formHasMethod(). Вообще же, по-моему, если хочется гибкости во взаимодействии с вызывающими объектами, то предпочтительнее работать через какой-нить интерфейс, тогда будут проверяться сигнатуры методов целиком, а не просто их название, причем еще на этапе компиляции тех классов, которые реализуют интерфейс. Но и тут с формами засада: хотя для них и можно указать, что якобы они реализуют тот или иной интерфейс, однако, и компилятор это никак не проверяет, и SysDictClass не способен во время выполнения это определить.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), S.Kuskov (3), Caramba (1).
Старый 09.09.2011, 11:37   #8
Caramba is offline
Caramba
Аватар для Caramba
24 / 12 (1) ++
Сложность заключается в следующем.
Необходимо переопределять лукап-медод, в котором условие меняются
А как это делается не знаю
args.record - как заставить работать в форме PurchLine? Gustav DAX: Программирование 9 12.01.2010 16:53
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
Использование caller в args Zoe DAX: Программирование 3 23.04.2008 12:18
args.caller() Кирилл DAX: Программирование 3 15.04.2004 12:06
args().caller() - ссылка puz DAX: Программирование 2 16.09.2003 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
