Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 08.09.2011, 21:21   #1
tomaso is offline
tomaso
! Не загружается база данных в NAV
Добрый день,
Обращяюсь за помощью. На работе пользуемся Microsoft Dynamics NAV 2009 R2. На всех компах все работает, кроме одного. Требования у NAV - XP sp3 и MS .NET Framework 3.5 sp1. На компе и стоял XP sp3. Сначала NAV совсем не запускался, и я обнаружил, что нет Framework'а. Заинсталил .NET Framework 3.5 sp1, перегрузил, NAV запускается, но вписав user ID, password и нажав OK, база данных все равно не загружается. Server, Database names и Authentication правильны. С другими user ID пробую - тоже самое. Net type тоже разные перепробывал (Default, TCP/IP..). Комп сам не слабенький.
Может быть кто-нибудь знает в чем дело, буду очень благодарен
Старый 12.09.2011, 16:56   #2
tomaso is offline
tomaso
УРА! Нашел в чем дело. Просто на всего нужно было дополнительно к Framework заинсталить Update KB959209. С начала не заметил этого. Теперь все летает !
Старый 13.09.2011, 12:49   #3
tomaso is offline
tomaso
Я ошибся, ничего не помогло. А там просто компы поменяли, и я перепутал. Все-таки проблема дальше остается не решена.. апдейты не помогли..
Старый 14.09.2011, 21:58   #4
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Пора идти на forum.mazzy.ru. Поможет))
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 15.09.2011, 22:03   #5
tomaso is offline
tomaso
Уже сделал
Нужно было чутка в NAV покопатся и Alt+F1 нажать
Captain, спасибо за ссылку, может в другой раз пригодится а то я уже думал в этой теме сам с собой разговариваю
P.S.: Живеш и учишся
не работает
Синхронизация продуктов CRM - NAV Bondonello NAV: Функционал 2 16.10.2009 15:57
jodonnell: Microsoft Dynamics NAV 2009 Upgrade Training Blog bot NAV: Blogs 0 30.01.2009 22:05
Настройка прав доступа к демоверсии базы данных DeSp NAV: Администрирование 0 27.09.2005 13:09
Перенос данных в NAVISION BusyMan NAV: Функционал 5 15.11.2004 15:29
База данных Cronus Extendet в аттайне maxnn NAV: Программирование 1 15.08.2004 21:52
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
