Старый 22.09.2011, 12:44   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сюрприз Edit-метода AX2009 RU5
Началось все с того, что при переходе с Axapta 3.0 на AX2009 заметили такую хрень. У нас есть форма, на ней по кнопочке вызывался отчет на несколько листов. Вот тут первый сюрприз: кнопочки прокрутки листов вниз активны, а прокрутки вверх нет.Т.е. опустился вниз отчета и вверх на первую страницу уже не подняться. После долгих и продолжительных поисков причин такого чуда обнаружили, что беда в edit-методе, который был на гриде. Поскольку в этом методе, много всего было написано кем-то до нас, разбираться не стали. Просто удалили его из грида. Буквально недавно, всплыло, что не работает кнопка, в которой просто тупо на методе clicked() висит info('бла-бла-бла'). И опять edit-метод на гриде.
Выяснилось, что в edit-методах пробовали управлять(в зависимости от условий) контролами грида, на котором эти edit-методы и висят.
Попробуйте в форме InventTable на InventTable_ds создать метод
edit ItemName editItemId(boolean _set,InventTable _data, ItemName _val)
    ItemName _ret = _val;
    InventTable_NameAlias.enabled(false);
    return _ret;
перенести его на основной грид.На этой же форме создать кнопочку и в clicked() написать
void clicked()
    super();
    info('test');
ну и конечно свойство AutoDeclaration контрола InventTable_NameAlias установить в true.
Открываешь форму с записями, жмешь кнопку и ни фига. Закрываешь форму выскакивает инфо. Плюс если открыть, например, форму в наличии, при условии, что она собой закрыла кнопки на форме InventTable, то после ее закрытия кнопки пропадают.Появятся, если дернуть форму InventTable(подправить ширину,высоту).А если формы MDI, то там вообще крыша у формы InventTable едет (например,кнопочка удаление записи после закрытия формы в наличии навсегда становится не активной).
Я, конечно, понимаю, что управлять контролами в edit-методах может и не совсем правильно, но причем тут кнопки, метод clicked() и т.д., если управляли только контролом InventTable_NameAlias?.Кстати кнопочки прокрутки вверх на отчете(о чем я говорил выше) тоже появлялись после закрытия формы..
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 22.09.2011 в 13:04.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
Не корректная сортировка в Map-e и Set-е. AX2009 RU5 Pustik DAX: Программирование 12 03.05.2016 21:28
Ax2009 RU5: класс CustVendAutoSettlement_Cust_RU, метод description() Damn DAX: Программирование 4 18.12.2010 15:42
назначение edit метода полю Grid в runTime kornix DAX: Программирование 10 26.10.2010 14:46
Ax2009 RU5: класс SysOperationProgressServer Damn DAX: Программирование 2 29.09.2010 22:18
Ax2009 RU5: Не заполняется CreatedDateTime в SysDatabaseLog Damn DAX: Администрирование 2 07.09.2010 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
