Старый 20.10.2011, 09:29   #1
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
? AX 2012 Reporting Services установка
Здравствуйте, господа.
проблема такая: когда появился AX 2012 RC, мы стали собирать сервер, чтобы его поставить, и назвали его AXDEVR60RC. к тому времени, когда мы его закончили собирать, вышла RTM версия, и сервер переименовали в AXDEVR60RTM. RC аппликейшн убили, поставили RTM. потом этот сервер клонировали для разных применений.
теперь мы собрали сервер для того, чтобы поставить Reporting Services Extensions. всё бы хорошо, да он не ставится с такой ошибкой:
2011-10-20 18:18:21Z		An error occurred while adding users DOMAIN\AXDEVR60RC$,DOMAIN\AXDEVR60RTMDFM$,DOMAIN\axbc2009_proxyuser
to the SQL Server Reporting Services DynamicsAXBrowser role in the folder DynamicsAX.
The error is: The user or group name 'DOMAIN\AXDEVR60RC$' is not recognized..
..судя по всему, где-то в мозгах у сервера (или в базе данных, или ещё где-то) старое имя сервера ещё осталось, и теперь установщик пытается безуспешно его зарегистрировать.
не подскажете ли, откуда он берёт эти имена? обшарил реестр на обоих серверах (AX и SSRS), искал в содержимом файлов. может, где-то в базе данных могло остаться (точно не в SysServerConfig и не в SRSServers, оттуда в первую очередь снёс).
не переименовывать же сервер обратно только для того, чтобы его имя можно было в security group добавить.
помогите идеями. спасибо
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
Старый 20.10.2011, 09:56   #2
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
Посмотрите в AOT метод getAccountsForBrowserRole класса srsFrameworkService - он отвечает за формирование списка пользователей для роли DynamicsAXBrowser. Скорее всего у вас "зависла" сессия в табличке SysServerSessions.
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong.
За это сообщение автора поблагодарили: offenmeier (1).
Старый 20.10.2011, 10:09   #3
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
вот спасибо, про SysServerSessions-то я и забыл. где-то был у меня скрипт, который в базе данных ищет по всем таблицам и полям заданную строку, только ждать уж очень долго
а откуда такая информация, если не секрет?
Старый 20.10.2011, 10:37   #4
shogel is offline
shogel
У меня была аналогичная проблема Пришлось декомпилировать сборку Microsoft.Dynamics.Setup.ReportingServices.dll
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 20.10.2011, 18:57   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
Сообщение от offenmeier Посмотреть сообщение
у меня такой вопрос: можно ли поставить второй экземпляр rse для другой инсталляции ax2012? имеется в виду, что на одном и том же сервере установлены два разных aos.
мерси.
Felix nihil admirari
Старый 20.10.2011, 22:16   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
AX 2012: Multiple Instances of Reporting Services on the same server
Старый 20.10.2011, 23:15   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
да, спасибо! я явно поторопился с вопросом, ибо ссылка была прямо внизу!
ax2012, reporting services
daxmusings: AX 2012: Multiple Instances of Reporting Services on the same server Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2011 20:11
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX 2012: Install multiple instances of Reporting Services extensions on the same machine Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2011 20:11
AIF: Microsoft Dynamics AX 2012 Services and AIF White Papers Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2011 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
