Старый 24.10.2011, 12:21   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Вернуть строки, сопоставленные со строкой CustTrans
AX 2009 RU7
Есть ли такой класс, в который можно передать параметр CustTrans, и каким-нибудь методом вернуть все записи, которые сопоставлены с этим CustTrans?
Если такого класса нет, то как правильно (с точеи зрения архитектуры системы) получить все записи сопоставленные с заданной строкой CustTrans?
Старый 24.10.2011, 12:22   #2
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
AX 2009 RU7
custTrans -> custSettlement -> custTrans
Старый 24.10.2011, 12:25   #3
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
А если неоднократно делался реверс, зачем лишние строки custSettlement?
Последний раз редактировалось propeller; 24.10.2011 в 12:30.
Старый 24.10.2011, 12:32   #4
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
А если не однократно делался реверс, зачем лишние строки custSettlement?
если нужны уникальные, то стоит сделать group by RecId и искать CustTrans по RecId.
но вообще говоря, это не лишние.
ведь у каждого CustSettlement может быть до двух-трех подчиненных ваучеров (курсовая, авансовая разница, ссылка из CustVendTransPostingLog_RU)
сопоставление
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
Проблема с CustTrans Alexanderrrr DAX: Программирование 35 23.11.2009 10:43
Строки временной таблицы с разными DataAreaId PavelSR DAX: Программирование 16 26.03.2008 10:32
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
