Старый 03.11.2011, 16:11   #1
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Запуск FetchXML запроса
Господа!
Подскажите, с помощью какого инструмента или каким способом можно запускать Fetch запросы в клиенте CRM 2011 online?
Конструктор запросов BIDS не предлагать!
Хочется использовать среду CRM.
В 4ке читал - можно было через строку браузера, загнав туда специальный JS скрипт... Пробовал в 2011 - не работает
А очень хочется какое-то быстрое средство отладки Fetch запросов...
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 03.11.2011, 17:36   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Что значит отладки Fetch запросов? Расширенный поиск Вам уже сформирует корректный фетч запрос? или в онайне нету кнопки выгрузки фетча из расширенного поиска?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 03.11.2011, 18:02   #3
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Выгрузить Fetch запрос не проблема - все знают :-)
А вот после - как его пропадченный - загрузить обратно?
Если надо Fetch запрос навернуть...
Поскольку Расширенный поиск в своем функционале ограничен...
Старый 03.11.2011, 20:40   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Для CRM 4.0 был такой тул: http://fetchxmlbuilder.codeplex.com. С его помощью можно было строить и отлаживать запросы. Думаю его не сложно модифицировать под CRM 2011 или по аналогии написать то что нудно вам.
Старый 04.11.2011, 22:01   #5
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Есть упоминание про поддержку 2011 в этом визарде: http://www.stunnware.com/default.asp...group=swtools4.
Про коннект описано здесь: http://xrmexpertz.com/2010/10/06/con...1-beta-online/
Но... как не пытался играться, все равно к хостовой CRM не подключился ;-(((
Возможно, я не по тем портам ломлюсь...
Коллеги, если у кого получиться залогиниться к CRM2011 - дайте знать!
Спс!
Старый 04.11.2011, 22:12   #6
Артем Enot Грунин
Если не нужен билдер запросов, то дебагер написать - минут 15, прости хосподи. Постараюсь вам помочь на следующей неделе.
Старый 05.11.2011, 19:29   #7
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Сэнкс, жду с нетерпением!
Старый 06.11.2011, 19:19   #8
Артем Enot Грунин
Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=291
За это сообщение автора поблагодарили: Fighter (1).
fetchxml, sql, запрос (query)
FetchXML multiple parameter Lud Dynamics CRM: Разработка 5 24.10.2011 06:58
Ошибка выполнения запроса - система не находить запись ZooY Dynamics CRM: Разработка 7 10.06.2010 10:55
jamesdowney: Pulling Attribute Values into Variables from FetchXML Result Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Ronald Lemmen: Using Advanced Find for FetchXML builder v4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.02.2009 19:05
Crm 4.0 фильтр для мультилукапа по fetchxml Age17 Dynamics CRM: Разработка 15 15.12.2008 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
