#1 |
Проводка по Кассе "задним" числом
Axapta Версия 2.5. SP5
В модулях Расчеты с поставщиком и Расчеты с клиентами при формировании проводок по кассе Axapta не дает провести проводку предыдущей датой (если создана проводка за текущее число). В редких случаях нам необходимо обойти это ограничение, возможно ли это осуществить? Заранее спасибо. |
#2 |
Только сделать исправление в коде.
Там CashTrans зашит на проверку даты.. Я добавил туда также проверку и сотрудника... Тк это нормальное дело, когда все отчитываются по-разному.. и запрещать всех скопом не дело. Если нужно совсем задним числом в рамках одного сотрудника, то сделайте себе спец настройку. |
#3 |
Banned
Да, любую проверку можно вырубить из кода.
Только:
#4 |
Member
Немножко опоздал, но всеже.
Изначально опубликовано BOAL
...Только сделать исправление в коде... Аксапта 3.0 СНГ сп1. Можно выполнить проводку задним числом в бщем журнале ГК. Есть надежды, что в 2.5 работает аналогично. Но я не проверял, посмотрите сами. Подробный рецепт здесь. http://www.axforum.info/forums/showt...4624#post24624 Обязательно обратите внимание на огрнаничения данного метода. http://www.axforum.info/forums/showt...4650#post24650 Не знаю, правда, что вы будете делать с нумерацией...
С уважением, glibs® |
#5 |
Изначально опубликовано glibs
Аксапта 3.0 СНГ сп1. Можно выполнить проводку задним числом в общем журнале ГК. просто для проводки задним числом надо указать ручками номер кассового ордера. |
| За это сообщение автора поблагодарили: someOne (1). | |
