15.11.2011, 17:20 | #1 |
Выгрузка накладных в XML
Пытаюсь настроить выгрузну накладных в XML с помощью кодюнита (6225) XML Document Encode, использую такой код:
CREATE(XMLDocOut); "VAR SalesShpHeader".GET('код_накладной'); "VAR SalesShpLine".RESET; "VAR SalesShpLine".SETFILTER("VAR SalesShpLine"."Document No.",'код_накладной'); IF FIND ('-') THEN REPEAT CODuXML.SalesShipment("VAR SalesShpHeader","VAR SalesShpLine",'код_накладной','','',XMLDocOut); UNTIL "VAR SalesShpLine".NEXT=0; В ответ тишина. Есть у кого опыт в таком деле? Navision 3.10 |
17.11.2011, 12:34 | #2 |
Сообщение от dimidrol007
CREATE(XMLDocOut); "VAR SalesShpHeader".GET('код_накладной'); "VAR SalesShpLine".RESET; "VAR SalesShpLine".SETFILTER("VAR SalesShpLine"."Document No.",'код_накладной'); IF FIND ('-') THEN REPEAT CODuXML.SalesShipment("VAR SalesShpHeader","VAR SalesShpLine",'код_накладной','','',XMLDocOut); UNTIL "VAR SalesShpLine".NEXT=0; В ответ тишина. Есть у кого опыт в таком деле? Navision 3.10 проблема решена: if "VAR SalesShpHeader".GET('код_накладной') then // вы точно тут получаете Заголовок? :blink: begin "VAR SalesShpLine".RESET; CREATE(XMLDocOut); if CODuXML.SalesShipment("VAR SalesShpHeader","VAR SalesShpLine",'код_накладной','','',XMLDocOut) then XMLDocOut.save('C:\'+код_накладной+'.xml); Clear(XMLDocOut); end; |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Выгрузка строки в Excel | 3 | |||
Выгрузка в текстовый файл | 5 | |||
Выгрузка строк в файл | 6 | |||
Attain 3.60, XML Dataport Import | 4 |
