Старый 23.12.2003, 12:05   #1
rdv is offline
rdv
Замены в производстве
В производстве есть понятие «Таблица замен». В Аксапте в модуле Производство нет таблицы замен. Но с точки зрения MRP закупать нужно именно те материалы, которые нужны для производства конкретного изделия. И если на складе есть в точности те материалы, которые нужны – то зачем нужна таблица замен?
Что могут по этому вопросу сказать внедренцы – производственники, которые пытаются создать в Аксапте таблицу замен.
Пример обсуждения возможности создания в Аксапте таблицы замен:
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=2617
Старый 23.12.2003, 17:21   #2
Valery is offline
Valery
Re: Замены в производстве
Изначально опубликовано rdv
... если на складе есть в точности те материалы, которые нужны – то зачем нужна таблица замен? ...
А если нет? Тогда надо закупать. А зачем закупать, если на складе валяется материал-заменитель?
Старый 26.12.2003, 16:29   #3
rdv is offline
rdv
Но при MRP планировании на складе не могут валяться левые материалы. А если материалы валяются – то они должны были быть изначально куплены под что-то.
Старый 26.12.2003, 16:45   #4
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Очень даже могут, существуют такие понятия:
- остановка производственного заказа
- закупка большей партии чтобы под скидки попасть или вообще из разумных побуждений (6784 гвоздя никто покупать не будет)
- партионность производства и т.д.
Старый 26.12.2003, 18:15   #5
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Так как вопрос с заменами материалов решается в Axapta?
Старый 27.12.2003, 01:48   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано Тимур
...Так как вопрос с заменами материалов решается в Axapta?...
Уже сто раз обсуждали. С тех пор ничего кардинально не изменилось...
В ручном режиме можно заменять что угодно на что угодно.
Автоматически Аксапта замены не предлагает. Ни непосредственно в процессе обработки производственного заказа, ни в процессе планирования. Особого удивления это не вызывает, т.к. ничего подобного нет и в самом MRP.
Ручную работу могут облегчить версии спецификаций и маршрутов (которые можно указывать вручную при создании производственного заказа или утверждении спланированного производственного заказа).
glibs®
Старый 27.12.2003, 18:47   #7
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Хм. MRP действительно не подразумевает многого, тем не менее в других продуктах замены реализованы.
Уточню вопрос. Интересна судьба запроса, которые некоторые господа из MBS, переадресовали в штаб-квартиру.
Прошло полгода...
Старый 28.12.2003, 00:02   #8
glibs is offline
glibs
Member
...в других продуктах замены реализованы...
А в других продуктах замены реализованы на уровне потребления матералов или на уровне планирования? Поддерживают ли такие системы работу с резервным запасом? Если да, то что будет, например, если необходимого материала нет, но есть замена в пределах резервного запаса: система съест имеющийся материал и создаст закупку для пополнения запаса замены до уровня страхового запаса или купит основной материал спецификации?
А по какому критерию система определяет, что запас лишний? Например, завтра нам нужно потребить нечто для производства изделия. Это нечто закупается в течение суток. Сегодня для другого изделия нам нужно потребить нечто другое, но его на складе нет. Однако первое нечто является заменой. Что сделает система: потребит первое нечто и создаст закупку необходимого количества для завтрашнего производства или постарается закупить основной материал для изделия, которое производится сегодня, а имеющееся в наличии нечто оставит на завтрашнее производство?
... просто интересно...
Насчет запроса... могу ошибаться и разбираться лень, но на интуитивном уровне есть ощущение, что реализовать полноценный алгоритм с заменами на уровне планирования м.б. непросто. Или я все-таки ошибаюсь и существует описанный алгоритм?
glibs®
Старый 29.12.2003, 16:53   #9
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Четко разделим "замены" и "альтернативные материалы"
Альтернативные материалы - это 100% аналог какого-либо материала, ПФ или изделия с такими же характеристиками, что и у исходного запаса. Пример: резистор на 0.5 кОм одной фирмы и 0.5 кОм другой. Они отличаются лишь уровнем отклонений от номинала, что в конкретном случае не критично.
Моделируется это простой таблицей альтернатив. В лучшем случае, в учете это вообще просто "Резистор 0.5 кОм", то есть не две номенклатурные единицы, а одна.
Замена - это запас, который в определенном соотношении заменяет другой запас.
Если замена резистора ведет к замене части схемы другими элементами, то это уже другая схема, а стало быть и спецификация и возможно, технологический маршрут.
Планирование с учетом альтернатив должно считать альтернативный запас идентичным основному запасу.
Планирование с учетом замен очень специфично для отрасли, технологии конкретного производства. Поэтому однозначного ответа как надо дать нельзя. Необходимо просчитать выгоды и потери от изменения технологии, измения технических характеристик узлов и готовой продукции. Вообще это уже элемент моделирования производственного плана, которого в Axapta нет к сожалению.
Остатки в производстве sash_k DAX: Администрирование 19 09.11.2007 11:12
Учет фактического расхода материалов в производстве mac DAX: Функционал 11 07.10.2006 12:34
диаграмма Ганта в производстве renat DAX: Функционал 6 28.03.2003 12:13
Учет оснастки в производстве Biosoft DAX: Функционал 0 24.01.2003 08:58
Shop Floor Control в производстве Alexey Smirnov DAX: Функционал 0 17.04.2002 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
