Старый 23.11.2011, 15:18   #1
DesertBrowser is offline
DesertBrowser
? получение значения из Lookup Global::conView()
Добрый день!
DAX 3.0 SP3 SQL Server 2000
Уважаемые коллеги, подскажите, как можно получить значение из lookup-формы, полученной при помощи метода conView()?
Есть форма, без датасорса, на ней StringEdit, у которого перекрыт метод lookup. Необходимо сделать так, чтобы при щелчке на открывшемся списке выбранное значение попадало в StringEdit:
public void lookup()
   formrun  fr;
   formcontrol  fc;
   // super();
   fr = global::conView([1,2,3],'***',true);
   fc = //???;
   fr.selectMode(fc);
   fr.selectTarget(this);
   this.performFormLookup(fr);
Старый 23.11.2011, 15:30   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Попробуйте вот так:
//fr = global::conView([1,2,3],'***',true)
fr = global::conView(['1','2','3'],'***',true);
Старый 23.11.2011, 15:38   #3
DesertBrowser
Не помогло, после двойного щелчка по элементу списка в StringEdit ничего не попадает.
Старый 23.11.2011, 15:56   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Хмм, интересно, похоже действительно не работает.
Можно изменить немного форму SysConView, чтобы заработало:
К примеру, перекрыть метод mouseDblClick на Tree элементе, и там написать такой код
public int mouseDblClick(int _x, int _y, int _button, boolean _Ctrl, boolean _Shift)
    int ret;
    int treeItemIdx;
    str result;
    ret = super(_x, _y, _button, _Ctrl, _Shift);
    if (lookup)
        [treeItemIdx] = this.hitTest(_x,_y);
        result = strFmt("%1", this.getItem(treeItemIdx).data());
        element.closeSelect(result);
    return ret;
Аналогично для нажатия клавиши Enter
Последний раз редактировалось kashperuk; 23.11.2011 в 16:06. Причина: добавил if (lookup)
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3), DesertBrowser (1).
Как достать выбранные значения после lookup ledenezz DAX: Программирование 6 25.03.2009 05:11
LookUp. На основе предыдущего значения. Михаил Петрович DAX: Программирование 4 24.10.2007 12:26
получение значения переменной окружения leva DAX: Программирование 3 07.10.2005 17:57
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Получение больше одного значения из Lookup tolik DAX: Программирование 1 18.12.2003 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
