Старый 09.12.2011, 13:29   #1
egater is offline
egater
Аватар для egater
19 / 10 (1) +
Как правильно создавать открытую проводку?
Как правильно програмно создавать открытую проводку?
Заранее спасибо за ответы.
Старый 09.12.2011, 13:40   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от egater Посмотреть сообщение
В создании проводки участвуют два семейства классов InventMovement и InventUpdate.
Для примера смотрите класс SalesLineType метод insert(). В частности вам интересны строки:
if (!dropInvent)
            estimated = InventUpd_Estimated::newInventMovement(InventMovement::construct(salesLine, InventMovSubType::None, childBuffer));
            estimated.updateNow();
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.12.2011, 14:34   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Что имеете в виду под открытой проводкой? Складская? По клиентам/поставщикам? Зачем создавать программно?
Старый 09.12.2011, 14:42   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Обычно правильно их ПРОГРАМНО не создавать
Как правильно задать вопрос, что бы быть услышанным?
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2), Bega (1), gl00mie (2), egater (1).
Старый 09.12.2011, 14:55   #5
egater is offline
egater
Аватар для egater
19 / 10 (1) +
Сообщение от egater
Здравствуйте,задача такова нужно создать две проводки по клиенту,с конвертированной в другую валюту суммой другой проводки,и затем сопоставить созданные проводки.Ну насколько я понял из примеров сопоставление происходит через открытые проводки.
Старый 09.12.2011, 15:06   #6
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Это уже решение (не очень понятное) какой-то ранее поставленной задачи А задача была какой?
Старый 11.12.2011, 20:07   #7
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
В таком случае вам нужно создать журнал платежей по клиенту с суммой конвертированной как вам надо и разнести его - на клиенте появится открытая проводка. (или две строки в журнале - надо смотреть задачу).
Лучше всего до этого эту строку в журнале уже привязать заранее к нужной для сопоставления клиентской проводкой.
Как правильно создавать новые и использовать существующие SecurityKey Владимир Максимов DAX: Программирование 26 20.04.2011 20:45
Как правильно хранить статичный набор начальных данных в классах? mazzy DAX: Программирование 58 14.04.2011 12:10
Открытая сумма по счету-фактуре - как правильно вычислить? IKA DAX: Программирование 7 21.03.2011 19:46
зачем в dax2009 запретили создавать новые партии и серийники по строке журнала спецификации ? Logger DAX: Функционал 3 05.01.2011 19:18
Как правильно настроить возврат материалов из производства? Tony Green DAX: Функционал 14 22.10.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
