Старый 26.12.2011, 11:23   #1
Deza is offline
Deza
! .NET Business Connector for Dynamics AX и C#
Версия AX 4.0
появилась необходимость использовать .NET Business Connector for Dynamics AX
Использовать простой select не вариант. так как должен быть метод (в AX) который принимает SID пользователя и выдает таблицу.
И появился следующий вопрос, возможно ли передать из AX уже сформированную таблицу (dataset) или что то наподобие, что б в C# можно было принять набор данных, а не единичную запись.
Подскажите где почитать или посмотреть пример.
Последний раз редактировалось Deza; 26.12.2011 в 11:36.
Старый 26.12.2011, 11:29   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,437 / 1775 (66) ++++++++
Я знаю только способ с построчным перебором через axRecord.Next()
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=AX.10).aspx
Если принципиально перебор требуется оставить на стороне аксапты и в Net отправлять уже все строки скопом, то тогда наверное (гипотетически) можно пробовать формировать структуру ADO или даже XML средствами аксапты и затем уже её пресылать
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 26.12.2011 в 11:35.
Старый 26.12.2011, 11:35   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
В AX2009 в справке разработчика работе с .Net Business Connector посвящен целый раздел.
Конечно там все на английском, но думаю при желании необходимую инфу можно от туда выцепить.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.12.2011, 11:36   #5
Deza is offline
Deza
jonny, S.Kuskov
проще тогда уже на прямую с Сиклом работать,
хотелось бы, что б вся выборка делалась в Аксапте, а она уже возвращала готовый набор данных
Старый 26.12.2011, 11:37   #6
Deza is offline
Deza
забыл указать, аксапта 4
Старый 26.12.2011, 11:40   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Сообщение от Deza Посмотреть сообщение
Если немного отвлечься от работы .NET Business Connector, и поговорить о решении задачи, я пошел бы немного другим путем.
1. Создал бы отдельно новую базу (если такой нету) с нужной табличкой для внешнего приложения.
2. В аксапте написал бы класс по заполнению этой таблицы нужной информацией. По результатам работы класс возвращал бы значения true или false, в зависимости от успешности выполнения.
3. Во внешнем приложении вызывал бы аксаптовский класс, и если он вернул true, то спокойно уже использовал заполненную табличку (о которой написал в 1-м пункте) для своих нужд.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.12.2011, 11:46   #8
Deza is offline
Deza
не хотелось бы реализовывать еще один уровень безопасности вне аксапты, так как аксапта по SID уже сама формирует нужные данные
Старый 26.12.2011, 11:46   #9
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
Зачем еще одна база? Сделайте отдельную табличку в аксе, одним из полей которой будет GUID. Из C# вызывайте статический метод, который будет возвращать таблицу, в качестве одного из параметров будет принимать GUID. Возвращенную из аксы табличку загоняйте в DataSet. После обработки данных вызывайте delete с передачей ему GUID`а, это если вам больше не нужны данные в этой таблице.
Старый 26.12.2011, 11:47   #10
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
Изначально для чего вам эти данные? Отчет?
Старый 26.12.2011, 11:52   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
Ну можно и табличку из самой аксапты, просто исходя из первого сообщения. я предположил, что использовать аксаптовскую базу (по каким то причинам) автор темы не может поэтому и вариант с отдельной базой. А так конечно, проще всего отдельная таблица в аксапте
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.12.2011, 11:54   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
ага, есть такой нюанс. тогда может задуматься над сообщением от greench?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.12.2011, 11:54   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
jonny, S.Kuskov
По сути, создание AxRecord - это и есть создание (конструирование) выборки. Т.е. здесь будут учтены все нюансы бизнесс-логики (права, RLS, configurationKey), которые были бы недоступны при использовании прямого запроса SQL. Для работы с описанной выборкой используется курсор. BusinessConnector умеет передавать упраление таким курсор внешнему приложению.
Старый 26.12.2011, 11:57   #14
Deza is offline
Deza
Не хватает количество лицензий для работы с аксаптой, для просмотра данных и формирования отчетов было решено использовать NET Business Connector,
Планируется работа так, есть сервис который держит одно лицензионное соединение, и пользователи работают через этот отделенный сервис, это глобально(встроенный веб портал не подходит).
Локально:
1. вызвать метод с АХ передать ему доменный SID пользователя - решено
2. в АХ обработать сид с учетом настроек безопастности - решено
3. Вернуть в C# результат выборки, по сути таблица и в C# ее принять - поиск решения
Старый 26.12.2011, 12:01   #15
Deza is offline
Deza
т.е если я передам в АХ select * empltable, то если пользователь не имеет туда доступ, то выдаст ошибку?
Старый 26.12.2011, 12:23   #16
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
Вот как-то так можно:
DataTable                         table = new DataTable();
IDictionary<string, object> myRange = new Dictionary<string, object>();
table = AxQuery.ExecuteQuery("SELECT * FROM table1", myRange);
Старый 26.12.2011, 12:23   #17
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Не знаю применимо это в Вашей ситуации или нет... Но все равно, думаю информация лишней не бывает
З.Ы. Может кто сведущий расскажет про класс AxaptaBuffer из пространства имен Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet, а то поссылке как то скудно написано...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.12.2011, 12:30   #18
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
AxaptaWrapper axSession = SessionManager.GetSession();
DataTable dtQueryBind = new DataTable();
Guid guid = System.Guid.NewGuid();
        //Fills in temporary storage in AX with data that is used by query
axSession.CallStaticClassMethod("HelpClass", "fillTable", new object[] {_fromDate, _toDate, guid });
Ну а потом дергаете Query, которая заполнит ваш DataTable
Старый 26.12.2011, 12:48   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
На сколько я себе это представляю, этот тип AxaptaBuffer ввели дополнительно к AxaptaContainer для того чтобы поддержать BLOB данные. В аксапте типы BLOB и Container - одно и тоже, а по сути то это же разные вещи.
Вот рабочий пример использования Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaBuffer:
static container testImage()
    Image Image = new Image();
    FilePath filename = @"c:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\Tulips.jpg";
    if (!Image::canLoad(filename))
        throw error::wrongUseOfFunction(funcname());
    Image.loadImage(filename);
    return Image.getData();
    Object obj;
    Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaContainer axc;
    Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaBuffer axb;
    byte[] byteArray;
    System.IO.MemoryStream ms;
    System.Drawing.Image testImage;
    obj = DynAx.CallStaticClassMethod("testAxaptaBuffer", "testImage");
    axc = (Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaContainer)obj;
    axb = (Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaBuffer)axc.get_Item(1);
    byteArray = axb.GetData();
    ms = new System.IO.MemoryStream(byteArray);
    testImage = System.Drawing.Image.FromStream(ms);
    testImage.Save(@"c:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\Tulips2.jpg");
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 26.12.2011 в 12:50.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (5).
Старый 26.12.2011, 12:48   #20
Deza is offline
Deza
уменя аксапта 4, там этого нет
business connector
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
