Старый 27.12.2011, 12:41   #1
webmaster is offline
webmaster
Представления в базе данных CRM
Всем доброго времени суток, кто-нибудь знает где хранятся представления по умолчанию всех пользователей?
А то у меня следующая проблема: пользователь две недели назад поставил себе дефолтное представление для сущности "организации" и больше в CRM не заходил, за это время активно всё менялось и в итоге похоже что удалили некоторый столбец, который видимо был в том представлении по умолчанию пользователя. В итоге "организации" вообще не открываются. Сколько рылся не нашел как менять представления по умолчанию для других пользователей. Может кто знает где найти в базе данных представления по умолчанию?
CRM 5.0
Старый 28.12.2011, 00:49   #2
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от webmaster Посмотреть сообщение
View называется UserQuery
Поля FetchXml и LayoutXml
Читайте SDK!!!
Последний раз редактировалось Konstantin Katsovich; 28.12.2011 в 01:03.
За это сообщение автора поблагодарили: webmaster (1).
Старый 28.12.2011, 04:20   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Речь шла о таблицах где хранятся индивидуальные настройки пользователей, а не сами представления.
Как бы там ни было, если какое-то представление сломалось, потому что удалили столбец. система не должна рушиться. При этом должно выводиться какое-то уведомление. И то это касается только пользовательских представлений. Если какое-то поле есть в системных представлениях, то его нельзя удалить не меняя сами представления.
Возможно проблема банально в кэше браузера. Попробуйте его сбросить.
Старый 28.12.2011, 07:07   #4
webmaster
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
С помощью этой вьюхи и селекта по пользователю и коду сущности нашел все личные представления и просмотрел фетч-запросы. Нашел удалённое поле и убрал его из запроса.
Спасибо вам за помощь
CRM 5.0
Старый 12.01.2012, 12:07   #5
mistah is offline
mistah
товарищи, а подскажите, пожалуйста, вот что:
в View, которое называется UserQuery, я вижу только свои личные представления, но не могу видеть личные представления, созданные другими пользователями.
вопрос: почему?
и ещё вопрос - можно ли поменять фильтр созданного личного представления через интерфейс или нет? как?)
или удалить личное представление через интерфейс?
CRM 2011
Последний раз редактировалось mistah; 12.01.2012 в 12:19.
Старый 12.01.2012, 12:33   #6
mistah is offline
mistah
о, как удалять и изменить нашел в расширенном, блин, поиске.
но почему во View не вижу - непонятно.
Старый 12.01.2012, 14:16   #7
Артем Enot Грунин
По умолчанию роль администратора не наделена привилегиями смотреть чужие личные настройки. Впрочем, ничего не мешает создать себе дополнительную роль с соответствующими правами.
За это сообщение автора поблагодарили: fatty_bu (1), mistah (1).
Старый 12.01.2012, 15:56   #8
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Еще вариант - давать общий доступ на личное представление другому пользователю.
Миниатюры
ID:	7461   Нажмите на изображение для увеличения
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 12.01.2012, 16:19   #9
mistah is offline
mistah
Артем, а система не дает создавать роль, в которой можно выбрать в этих базовых записях что-нибудь кроме "Пользователь")
то есть может быть либо "Не выбрано", либо "Пользователь" (создаю с ролью системный администратор)
fatty_bu, да, это знатный вариант, спасибо)
Последний раз редактировалось mistah; 12.01.2012 в 16:40.
Старый 12.01.2012, 18:36   #10
Артем Enot Грунин
Хм, такое бывает с некоторыми системными привилегиями. Видимо тогда не судьба. Пусть пользователь дает вам доступ, если хочет, чтобы вы ему помогли!
Старый 13.01.2012, 00:19   #11
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от mistah Посмотреть сообщение
вопрос: почему?
Это не совсем так
Если вы сделаете select * from UserQuery то вы увидите все представления всех пользователей.
Если вы сделаете select * from FilteredUserQuery то вы увидите только свои представления.
Читайте SDK!!!
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
