Старый 11.01.2012, 00:30   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
VS2010 и SSRS-AX2012 в разных доменах
коллеги, кто-нибудь пробовал подключаться к дереву объектов из VisualStudio 2010 к серверу приложений AX2012, находящемуся в другом домене?
Felix nihil admirari
Старый 11.01.2012, 13:03   #2
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
Если есть пользователь в аксаптовском домене, то можно так:
runas /netonly /user:domain\username "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\devenv.exe"
Старый 11.01.2012, 18:33   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
нет, так не работает: даже не подключается к удалённому серверу; при выборе этого сервера в списке требует опять вводить имя пользователя и пароль в удалённом домене.
Старый 11.01.2012, 18:37   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
сделать vpn-соединение в удаленный домен и через него лазить
Старый 11.01.2012, 18:43   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
именно так и сделано.
собственно идея заключается в том, чтобы не устанавливать студию на серверах клиента, а удалённо подключаться к его серверу с аксаптой.
Старый 11.01.2012, 21:24   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
в смысле так и сделано, но не работает в вижлстудии
Старый 12.01.2012, 03:55   #7
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
А в чем суть лазить именно через VS? Репорты хотите править?
Старый 12.01.2012, 05:03   #8
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
именно! на клиентской машине не хочу ставить свою студию.
с другой стороны, в студии же есть возможность подключения к удалённым серверам (или только в своей сети?)
Старый 12.01.2012, 10:50   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Нельзя ли сделать федерацию между доменами или типа того?
Старый 12.01.2012, 10:56   #10
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, то следующей проблемой будет невозможность деплоя репортов из студии в такой конфигурации.
Старый 12.01.2012, 18:47   #11
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
не думаю: я не администратор ни в одной из этих двух сетей.
кроме того, интересен именно такой вариант разработки, когда одна компания обслуживает несколько внедрений аксапты у клиентов.
неужели нужно будет ставить студию на каждой инсталляции?
Старый 12.01.2012, 18:48   #12
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
хе-хе, пока бы с этим разобраться.
размещение готовых отчётов, думаю, можно будет сделать вручную в крайнем случае.
Старый 12.01.2012, 20:07   #13
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
Я веду к тому, что возможно, без установленной студии у клиента вы и из аксы репорты не задеплоите. Нужно проверить. В таком случае все финты ушами с подключением из другого домена не имеют смысла.
ax2012, report development, ssrs, vs2010
dynamicsaxbi: Thoughts on the AX Technical Conference and A Preview of SSRS Report Development in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 07.02.2011 14:59
dynamics-ax: Expert SSRS with AX Tip from Michael Stashwick Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 05:18
kamalblogs: Data methods in Ax Reports and SSRS Reports Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 12:11
DeniZone: AX6, Reports and SSRS Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
