Старый 24.01.2012, 12:33   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
AX 2012 Создание сервиса по шагам
Выделено из AX2012: сервисы и чудеса системного метода DictMethod.parameterCnt()
Я тоже тут столкнулся с граблями. Мануал написан не очень корректно.
Но я дошел до конца и получил рабочий пример.
Суть: Есть класс, публикуемый как сервис. В данном примере - это AddressUtility.
Есть класс, который является типом возвращаемого значения одного из методов публикуемого класса. В данном примере - это AddressFinder.
Идея данного примера: Из Visual Studio (внешнего приложения) идет запрос к АХ (т.е. АХ получает некоторые входящие данные, о которых в данном примере почему-то не упоминается).
Затем АХ как-то должна вернуть эти данные. Так вот, АХ инициализирует тут класс AddressFinder и в него "напихивает" данные (аналогично оператору Struct в С++ / классу Struct в Х++).
За количество параметров отвечает "волшебная" фраза [DataMemberAttribute] перед началом метода. Это класс в Х++. Я так понимаю - что именно оттуда тянется "лишний" параметр.
UPD: Зачеркнул некорректную фразу.
Однако, стоит заметить, что выражение, указываемое в квадратных скобках действительно является классом в Х++.
Соответственно, как было бы правильно написать в мануале:
0. Задача: Получить по коду клиента его имя (в связи с тем, что поле CustTable.Name теперь "уехало" в DirPartyTable и чтобы получить имя клиента - теперь нужно сделать джойн CustTable и DirPartyTable).
1. Создаем класс Tutorial_ServiceData, который будет состоять из двух переменных с их parm-методами:
[DataContractAttribute]
class Tutorial_ServiceData
    CustName    custName;
    CustAccount custAccount;
public CustAccount parmCustAccount(CustAccount _custAccount = custAccount)
    custAccount = _custAccount;
    return custAccount;
public CustName parmCustName(CustName _custName = custName)
    custName = _custName;
    return custName;
2. Создаем класс Tutorial_Service и его метод getCustData(), который будет публиковаться как сервис. В методе getCustData() над методом помимо класса SysEntryPointAttribute, который добавляет нам один аргумент (что-то типа Args у main()), нужно с помощью класса AifCollectionTypeAttribute перечислить все дополнительные входящие параметры, по аналогии, как я указал.
[SysEntryPointAttribute,
AifCollectionTypeAttribute('_custAccount', Types::String, extendedtypestr(CustAccount))]
public Tutorial_ServiceData getCustData(CustAccount _custAccount)
    Tutorial_ServiceData tutorial_ServiceData;
    CustTable            custTable;
    custTable = CustTable::find(_custAccount);
    tutorial_ServiceData = new Tutorial_ServiceData();
    tutorial_ServiceData.parmCustAccount(custTable.AccountNum);
    tutorial_ServiceData.parmCustName(custTable.name());
    return tutorial_ServiceData;
3. Создаем сервис Tutorial_Service (в свойствах указываем класс Tutorial_Service и добавляем подчиненный узел, где указываем метод getCustData) и группу сервисов Tutorial_ServiceGroup (в нее добавляем только что созданный сервис Tutorial_Service)
У сервиса нужно указать ExternalName - его название "снаружи". В моем случае - это Tutorial_LabService
4. Публикуем группу сервисов Tutorial_ServiceGroup (щелкаем правой кнопкой мыши по группе и выбираем пункт Deploy Service Group). По сути - это и есть процедура генерации CIL. Теперь наш сервис доступен по пути _http://localhost:8101/DynamicsAx/Services/Tutorial_ServiceGroup (это если порт "Services WDSL" в настройках АОСа указан 8101).
5. В проект Visual Studio (я создавал новый - типа консольное приложение) добавляем ссылку на нашу группу сервисов. В узел Service References добавляем новую ссылку и указываем что наша группа сервисов будет внутри консольного приложения называться Tutorial_Reference:
6. По добавленной ссылке в проекте кликаем правой кнопкой мыши и смотрим ее в Object Browser:
7. Пишем в Visual Studio следующий код (здесь идет обращение к нашему сервису уже по External Name):
PHP код:
namespace ConsoleApplication1
    class
Program
        static
void Main(string[] args)
Tutorial_Reference.Tutorial_LabServiceClient labService;
Tutorial_Reference.Tutorial_ServiceData  labData;
labService = new Tutorial_Reference.Tutorial_LabServiceClient();
labData labService.getCustData(null"1101");
Console.WriteLine(labData.parmCustAccount);
Console.WriteLine(labData.parmCustName);
labData labService.getCustData(null"1102");
Console.ReadLine();
8. Запускаем сей код на исполнение. Видим, что в переменной labData лежат те данные, которые туда положила АХ.
Небольшая подстава тут с суффиксом Client у переменной сервиса - с ходу не догадаешься.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 24.01.2012 в 18:12.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Logger (25), lev (13), AvrDen (1), MikeR (3), gl00mie (10), wojzeh (2), greench (1), kornix (1), AP-1055D (1),  (1).
aif, ax2012, dictmethod, web сервис, webservice, законченный пример
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
