Старый 25.01.2012, 13:08   #1
Aza123 is offline
Aza123
! Ошибки авторизации (помогите найти корень зла)
CRM 4.0. Нежданно-негаданно возникли какие-то ошибки (скорее всего, проблемы авторизацией). Ошибки повылазили сразу в нескольких местах (подозреваю, что корень у всего этого зла один):
Deployment manager
MS CRM Demonstration tools
К серверу коннектится нормально:
А дальше не впускает:
SQL Server
При обслуживании базы
Ошибка-1073548784) Сбой выполнения запроса "DBCC CHECKDB(N'Ufa_MSCRM') WITH NO_INFOMSGS
" со следующей ошибкой: "Ошибка в таблице: таблица "AnnotationBase" (идентификатор 229575856). Строке индекса "ndx_PrimaryKey_Annotation" (идентификатор 2) не соответствует ни одна строка данных. Возможно, существуют лишние или недопустимые ключи для:
Строка индекса (1:648:6) со значениями (AnnotationId = 'B5CD37B0-DA26-E111-B8FB-00155D00C207' and ObjectId = '660D6FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 13) указывает на строку данных, определенную (ObjectId = '660D6FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 13).
Строка индекса (1:648:7) со значениями (AnnotationId = '9358582D-DB26-E111-B8FB-00155D00C207' and ObjectId = '760D6FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 14) указывает на строку данных, определенную (ObjectId = '760D6FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 14).
Строка индекса (1:648:10) со значениями (AnnotationId = '83D7B6D4-DB26-E111-B8FB-00155D00C207' and ObjectId = '44126FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 9) указывает на строку данных, определенную (ObjectId = '44126FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 9).
Ошибка в таблице: таблица "AnnotationBase" (идентификатор 229575856). Строке индекса "ndx_Security" (идентификатор 3) не соответствует ни одна строка данных. Возможно, существуют лишние или недопустимые ключи для:
Строка индекса (1:365284:111) со значениями (OwningUser = 'E6B086C1-EE8D-E011-AB26-00155D00C203' and OwningBusinessUnit = '39BF54E5-EE8D-E011-AB26-00155D00C203' and ObjectId = '44126FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 9) указывает на строку данных, определенную (ObjectId = '44126FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 9).
Строка индекса (1:526313:66) со значениями (OwningUser = 'E6B086C1-EE8D-E011-AB26-00155D00C203' and OwningBusinessUnit = '39BF54E5-EE8D-E011-AB26-00155D00C203' and ObjectId = '660D6FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 13) указывает на строку данных, определенную (ObjectId = '660D6FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 13).
Строка индекса (1:526313:67) со значениями (OwningUser = 'E6B086C1-EE8D-E011-AB26-00155D00C203' and OwningBusinessUnit = '39BF54E5-EE8D-E011-AB26-00155D00C203' and ObjectId = '760D6FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 14) указывает на строку данных, определенную (ObjectId = '760D6FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 14).
Ошибка в таблице: таблица "AnnotationBase" (идентификатор 229575856). Строке индекса "ndx_Sync_VersionNumber" (идентификатор 4) не соответствует ни одна строка данных. Возможно, существуют лишние или недопустимые ключи для:
Строка индекса (1:397575:37) со значениями (VersionNumber = 0x0000000000801DC8 and ObjectId = '660D6FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 13) указывает на строку данных, определенную (ObjectId = '660D6FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 13).
Строка индекса (1:397575:38) со значениями (VersionNumber = 0x0000000000801DCE and ObjectId = '760D6FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 14) указывает на строку данных, определенную (ObjectId = '760D6FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 14).
Строка индекса (1:397575:40) со значениями (VersionNumber = 0x0000000000801DDB and ObjectId = '44126FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 9) указывает на строку данных, определенную (ObjectId = '44126FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 9).
Ошибка в таблице: таблица "AnnotationBase" (идентификатор 229575856). Строке индекса "ndx_Auditing" (идентификатор 5) не соответствует ни одна строка данных. Возможно, существуют лишние или недопустимые ключи для:
Строка индекса (1:1880:18) со значениями (CreatedBy = 'E6B086C1-EE8D-E011-AB26-00155D00C203' and CreatedOn = '2011-12-15 05:07:30.000' and ModifiedBy = 'E6B086C1-EE8D-E011-AB26-00155D00C203' and ModifiedOn = '2011-12-15 05:07:30.000' and ObjectId = '660D6FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 13) указывает на строку данных, определенную (ObjectId = '660D6FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 13).
Строка индекса (1:1880:19) со значениями (CreatedBy = 'E6B086C1-EE8D-E011-AB26-00155D00C203' and CreatedOn = '2011-12-15 05:11:00.000' and ModifiedBy = 'E6B086C1-EE8D-E011-AB26-00155D00C203' and ModifiedOn = '2011-12-15 05:11:00.000' and ObjectId = '760D6FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 14) указывает на строку данных, определенную (ObjectId = '760D6FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 14).
Строка индекса (1:1880:21) со значениями (CreatedBy = 'E6B086C1-EE8D-E011-AB26-00155D00C203' and CreatedOn = '2011-12-15 05:15:41.000' and ModifiedBy = 'E6B086C1-EE8D-E011-AB26-00155D00C203' and ModifiedOn = '2011-12-15 05:15:41.000' and ObjectId = '44126FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 9) указывает на строку данных, определенную (ObjectId = '44126FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 9).
Ошибка в таблице: таблица "AnnotationBase" (идентификатор 229575856). Строке индекса "ndx_Core" (идентификатор 7) не соответствует ни одна строка данных. Возможно, существуют лишние или недопустимые ключи для:
Строка индекса (1:355240:99) со значениями (DeletionStateCode = 0 and ObjectId = '660D6FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 13) указывает на строку данных, определенную (ObjectId = '660D6FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 13).
Строка индекса (1:355240:161) со значениями (DeletionStateCode = 0 and ObjectId = '760D6FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 14) указывает на строку данных, определенную (ObjectId = '760D6FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 14).
Строка индекса (1:355262:9) со значениями (DeletionStateCode = 0 and ObjectId = '44126FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 9) указывает на строку данных, определенную (ObjectId = '44126FB6-3557-DF11-881B-90E6BA8B16A9' and UNIQUIFIER = 9).
Идентификатор объекта 706101556, идентификатор индекса 1, идентификатор секции 72057596281094144, идентификатор единицы размещения 72057596443295744 (тип In-row data): не удалось обработать страницу (1:501752). Для получения подробных сведений просмотрите сообщения о других ошибках.
Ошибка таблицы: идентификатор объекта 706101556, идентификатор индекса 1, идентификатор секции 72057596281094144, идентификатор единицы размещения 72057596443295744 (тип In-row data), страница (1:501752). Тест (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF->bstat)) не прошел. Значения - 12716041 и -4.
Ошибка таблицы: идентификатор объекта 706101556, идентификатор индекса 1, идентификатор секции 72057596281094144, идентификатор единицы размещения 72057596443295744 (тип In-row data). Страница (1:501752) не была обнаружена при просмотре, хотя ее родитель (1:498459) и предыдущая страница (1:501751) ссылаются на нее. Проверьте предыдущие ошибки.
Ошибка таблицы: идентификатор объекта 706101556, идентификатор индекса 1, идентификатор секции 72057596281094144, идентификатор единицы размещения 72057596443295744 (тип In-row data). Отсутствует ссылка на страницу (1:501753) с предыдущей страницы (1:501752). Возможна ошибка связывания цепочек.
CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 15 ошибок согласованности в таблице "AnnotationBase" (идентификатор объекта 229575856).
CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 4 ошибок согласованности в таблице "PrincipalObjectAccess" (идентификатор объекта 706101556).
CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 19 ошибок согласованности в базе данных "Ufa_MSCRM".
repair_allow_data_loss - это минимальный уровень исправления для ошибок, найденных DBCC CHECKDB (Ufa_MSCRM).". Возможные причины сбоя: проблемы с этим запросом, свойство "ResultSet" установлено неправильно, параметры установлены неправильно или соединение было установлено неправильно.
Сама CRM 4.0 функционирует нормально (чтение-создание-назначение-удаление- и т.п. объектов - все работает). С точки зрения рядового юзера все работет идеально, а вот админ недоволен странными ошибками - нужна помощь.
В чем может быть дело?
Постоянный запрос авторизации Tarasov E Dynamics CRM: Администрирование 7 19.07.2010 18:42
plug in :Найти все объеты по ссылке Elka Dynamics CRM: Разработка 0 10.06.2009 14:01
Помогите с фильтами в лукапе BSvetlana Dynamics CRM: Разработка 3 30.03.2009 17:30
Тип ошибки при программном создании записи ZooY Dynamics CRM: Разработка 7 13.11.2008 11:29
Помогите с установкой CRM 0.3 Gangztta Dynamics CRM: Функционал 1 08.09.2008 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
