#1 |
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой в DAX2009 SP1, используя класс UserConnection вызываю хранимую процедуру время выполнения, которой в среднем от одной минуты до пяти минут в зависимости от объема данных. Вызов в ахапке выполняется без ошибок, только вот результатов нет. Используя профайлер SQL Server выявил, что вызов хранимой процедуры заканчивается с ошибкой 2 - Abort, хотя если вызвать процедуру из SQL Management Studio выполнение не прерывается. Так вызываю процедуру используя UserConnection: X++: UserConnection sqlConnection; Statement sqlStatement; Source sqlSource = strfmt("EXEC [dbo].[%1]", _procName); SqlStatementExecutePermission sqlPermission; ; sqlConnection = new UserConnection(); sqlStatement = sqlConnection.createStatement(); sqlPermission = new SqlStatementExecutePermission(sqlSource); sqlPermission.assert(); sqlStatement.executeUpdate(sqlSource); sqlStatement.close(); CodeAccessPermission::revertAssert(); X++: System.Data.SqlClient.SqlConnection connection; System.Data.SqlClient.SqlCommand command; System.Exception e; SysSQLSystemInfo systemInfo = SysSQLSystemInfo::construct(); CodeAccessPermission perm = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop); ; connection = new System.Data.SqlClient.SqlConnection( strfmt("Data Source=%1;Initial Catalog=%2;Integrated Security=True", systemInfo.getLoginServer(), systemInfo.getloginDatabase())); command = connection.CreateCommand(); command.set_CommandText(_procName); command.set_CommandType(System.Data.CommandType::StoredProcedure); command.set_CommandTimeout(10 * 60); try { connection.Open(); command.ExecuteNonQuery(); } catch (Exception::CLRError) { e = ClrInterop::getLastException(); while(e) { error(e.get_Message()); e = e.get_InnerException(); } } if (connection.get_State() == System.Data.ConnectionState::Open) connection.Close(); CodeAccessPermission::revertAssert(); Последний раз редактировалось Raven13; 29.01.2012 в 10:58. |
#2 |
UserConnection, теоретически, должен использовать ODBC-подключение. Посмотри в настройках собственно SQL-сервера, может там установлено ограничение на длительность выполнения запроса. Не базы, а именно SQL-сервера.
А, кроме того, в справке по классу Statement есть пример отлова ошибок исполнения X++: Statement.executeUpdate(sql); print " Error code was: ", Statement.getLastError(); print " Error message was '", Statement.getLastErrorText(), "'"; ![]()
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
#3 |
Спасибо за ответ!
Может, "дело вовсе не в бобине" В смысле, ошибка не из-за timeoute происходит?
Пробовал комментировать часть процедуры и выполнять частями, в какой то момент процедура начала отрабатывать, но после включения самой "тяжелой" части процедуры снова результата не было. Отмечу, что при использовании SqlCommand без set_CommandTimeout выполнение завершалось с ошибкой время ожидания запроса истекло, по этому я и сделал вывод, что проблема в том что истекает время исполнения запроса. Последний раз редактировалось Raven13; 31.01.2012 в 09:25. |
#4 |
На всякий случай спрошу: А у вас в хранимую процедуру добавлен оператор "SET NOCOUNT ON"?
Просто я однажды разбирался, почему хранимая процедура замечательно работает из SQL Management Studio, но валится на полпути при запуске из Connection. (При этом никаких кодов ошибки не возвращается, просто где-то посредине логики хранимка завершается). Оказалось что из за того что SET NOCOUNT не стоял, все информационные сообщения о том что столько то записей обновлено, сохранялись в каком-то внутреннем буфере аксаптовского соединения.После того как буфер переполнялся, соединение автоматически аварийно завершалось, без выдачи какой-либо ошибки в Аксапту... После вставки SET NOCOUNT ON в самое начало хранимой процедуры - все вылечилось... |
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), eugene egorov (3), (1), Logger (6), Ace of Database (3), lev (4), Raven13 (1). |
#5 |
#6 |
После добавление в процедуру SET NOCOUNT ON, всё заработало
Всем спасибо, тему можно закрывать. |
#7 |
Хочется добавить 5 копеек.
Имеем хранимую процедуру с SET NOCOUNT ON, вызываемую классом через UserConnection, всё работает в куче отчетов. Стали дергать класс из 1С8 с помощью бизнес-коннектора, работает, но в Журнал трассировок (Ах3.0) после каждого вызова процедуры пишется "ошибка" типа QueryTime. Вроде работает и ладно, но неприятно. На форуме нахожу пост и еще раз вызов хранимых процедур где люди используют для подключения класс OdbcConnection, подменил и в итоге ошибка пропала, а общее время сбора данных снизилось с 3:40 до 17сек. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
Теги |
execute, set nocount on, sql server |
