Старый 13.01.2004, 12:33   #1
alpin is offline
alpin
не получается синхронизировать данные из Outlook в Axapta
проблема в том, что не получается синхронизировать контакты в Axapta из MS Outlook
я просто завожу контакт в outlooke, добавляему ему строку:
#AxaptaInfo[ur,00000434,00000662]
а Axapta при синхронизации выдает ошибку :
Метод 'GetItemFromID' в COM-объекте класса '_NameSpace' возвратил код ошибки 0x80020009 (DISP_E_EXCEPTION), который означает: Не удается открыть элемент. Попробуйте еще раз.
С Уважением, Крупий Василий.
Старый 13.01.2004, 15:31   #2
Аксапта не умеет синхронизировать контакты, которые созданы не в ней.
Насколько я понял.
Старый 13.01.2004, 16:22   #3
alpin is offline
alpin
спасибо
хоть и ответ отрицательный.
Просто я так понял она синхронизирует контакты OutLook'а у которых есть в примечании строка #AxaptaInfo[a,b,c], где а - название компании, b-код отношения, c-код контактного лица (правда где посмотреть код контактного лица я так и не понял)
Правда как говориться на практике мое предположение не подтвердилось...
Старый 13.01.2004, 18:08   #4
код контактного лица в таблице окружения, насколько я помню.
если там запись будет, то она синхронизируется. Если там записи нет, то запись в Аксапте не создается.
Старый 13.01.2004, 22:27   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не все так просто
Не только. А как, вы думаете, решает Аксапта следующую проблему: контакт отредактирован в OutLook. Стоит ли синхронизировать изменения обратно в Аксапта?
На то предусмотрен специальный лог \Data Dictionary\Tables\smmContactPersonSynchronize, в котором отмечается время последней синхронизации. И хотя бы одна запись в этой таблице должна присутствовать, и однозначная связь устанавливается по двум уникальным идентификаторам: EntryId (UID объекта в личных каталогах пользователя Outlook) и ContactPersonId (скрытый внутренний идентификатор контактного лица в Аксапта).
Старый 14.01.2004, 12:01   #6
alpin is offline
alpin
спасибо
Старый 14.01.2004, 15:21   #7
alpin is offline
alpin
я чувствую что не просто.
я завожу просто новое контактно лицо в Axapte.
Нажимаю кнопочку " синхронизировать", а она мне туже хрень пишет
Метод 'GetItemFromID' в COM-объекте класса '_NameSpace' возвратил код ошибки 0x8004010F (<unknown>), который означает: Не удается найти указанное сообщение.
Что не так делаю ??????
Старый 14.01.2004, 15:25   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
Хм, теоретически эта функция (GetItemFromID) вообще не должна вызываться для свежего контактного лица, поскольку функция Classes\smmContactPersonsSynchronize\synchronizeAxToOl не должна находить запись в smmContactPersonSynchronize.
Старый 14.01.2004, 15:42   #9
alpin is offline
alpin
причем одно контактное лицо он мне уже в Outlook 4 раза записал...
да и еще, в CRM->настройка ->параметры (закладка Документ), есть поля Тип входящей почты, тип Исходящей почты.
Не подскажите за что они отвечают, и реально ли привязывать все писма по контактному лицу в ахапте?
(т.е. теоретически Аксапта подключаясь к OutLook' у и находя у КЛ новую почту (вход/исх), сохраняла бы ее в виде *.Eml в какой то общей дирректори и у контактного лица в Аксапте делалабы ссылку на этот файл )
Старый 14.01.2004, 15:57   #10
по поводу входящих/исходящих.
в параметрах CRM есть места куда можно подставить эти входящие исходящие.
По поводу автоматического попадания отправленных по кнопочке писем и ПОЛУЧЕННЫХ писем в список документов в CRM.
В MSBS мне показывали деморолик, где это РАБОТАЕТ! Автоматически. Т.е. мужик за кадром говорит, что сейчас мы отправляем..., нажимает на кнопочку с письмом, отправляет письмо и список документов у него обновляется автоматически. Мало того, там было показаны и выходящие письма. Когда я готовил демоскрипт у меня не получилось так настроить Аксапту. А описаний как настроить такое поведение я тоже не нашел.
Подозреваю, что надо раскопать код и выяснить.
Старый 14.01.2004, 16:05   #11
alpin is offline
alpin
вы не могли бы поделиться таким демороликом,
может он поможет разрешить ряд моих вопросов
Старый 14.01.2004, 16:12   #12
Не. Отдельный ролик по document handling в CRM весит больше 16мег.
Я не смогу отослать такой. Лучше попросить в MSBS.
Старый 14.01.2004, 16:22   #13
alpin is offline
alpin
хорошый ролик....
нет у меня доступа на МСБС...
Доступ Axapta в Outlook Neosy DAX: Прочие вопросы 18 10.07.2007 15:07
Бинарные данные в Axapta Lucky13 DAX: Программирование 4 07.04.2007 11:51
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
