Старый 22.02.2012, 17:11   #1
yahenz is offline
yahenz
? Join временной таблицы в запросе
Всем привет!
Пересмотрел несколько похожих тем, но к сожалению, из-за нехватки опыта, понимания так и не пришло.
Задача такова: На форме (не важно какой, у формы 1 источник данных) нужно организовать фильтр по полю ItemId. Т.к. область значений может быть достаточна велика, то я решил использовать временную таблицу, заполнить ее нужными значениями (ItemId) и сдлеать join к постоянной таблице, являющейся источником данных на форме.
Я пытаюсь в executeQuery() сформировать запрос и присвоить его datasource формы.
Вот примерный код:
public void executeQuery()
    Query                           query;
    QueryBuildDataSource            qbdsRetailPriceBuffer, qbdsTmpTable;
    TmpTable tmpTable = TmpTable::InitOnServer();
    query = new Query();
    qbdsRetailPriceBuffer = query.addDataSource(tablenum(RetailPriceBuffer));
    if(InventLocationFilter.valueStr() && CustomSectionFilter.valueStr())
        tmpTable.data(GetCustomSectionFilterResult(InventLocationFilter.valueStr(), CustomSectionFilter.valueStr()));
        qbdsTmpTable = qbdsRetailPriceBuffer.addDataSource(tablenum(TmpTable));
        qbdsTmpTable.addLink(fieldnum(RetailPriceBuffer, ItemId), fieldnum(TmpTable, ItemId));
        qbdsTmpTable.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
        qbdsTmpTable.fetchMode(false);
    this.query(query);
    super();
В методе TmpTable::InitOnServer() возвращается курсор временной таблицы созданной на сервере:
public static server TmpTable InitOnServer()
    TmpTable tmpTable;
    select firstonly tmpTable;
    return tmpTable;
В методе GetCustomSectionFilterResult(), заполняется и возвращается табл. переменная временной таблицы:
public static server TmpTable GetCustomSectionFilterResult(InventLocationId _inventLocationId, CustomSectionId _customSectionId)
    //Заполнение tmpTable...
    return tmpTable;
Когда выполняется super(), выдает: "Временные таблицы должны быть вложенными (inner), когда вы объединяете их оператором join с постоянными таблицами".
Что же я делаю не так?
Помогите пожалуйста, если кто сталкивался.
С уважением, Евгений.
Старый 22.02.2012, 17:31   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Но мой взгляд, объединение постоянной таблицы с временной не самая удачная идея.
Я бы сделал так:
таблицу бы сделал не временной а нормальной.
  • Одно из полей использовал бы в качестве какого-либо идентификатора сессии (непосредственно номера сессии или Guid)
  • В форме бы сделал соединение основной таблицы с этой псевдовременной.
  • Вызывал заполнение этой таблицы и устанавливал бы фильтр по полю-сессии.
  • Ну и при закрытии очищал бы эту псевдовременную таблицу.
В свое время так пришлось делать в российских запросах по ГК (те, что похожи на стандартные 1С-овские типа ОСВ), так как счетов было порядка 1000 и в ранж запихнуть условия не получалось.
За это сообщение автора поблагодарили: yahenz (1).
Старый 22.02.2012, 17:38   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
если честно, не до конца понял что за монстро-фильтр надо организовать, который нельзя было бы наложить с помощью расширенного фильтра...
попробую предположить решение вашей проблемы...
необходимо добавить курсор временной таблицы в QueryRun вашей формы, а именно написать в методе ExecuteQuery до супера (по идее все равно где именно) следующий код:
this.queryRun().setCursor(myTmpTable);
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.02.2012, 18:04   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
sumitax: Temporary Table and Join Query issue
Старый 22.02.2012, 18:10   #5
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от yahenz Посмотреть сообщение
Насколько я помню, временная таблица должна всегда быть в "верху" запроса. Т.е. линкуйте постоянные таблицы к временной, а не наоборот.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 22.02.2012 в 18:13.
Старый 22.02.2012, 18:50   #6
yahenz is offline
yahenz
Я бы сделал так:
В начале я так и делал - простую таблицу и предполагал очищать ее каждый раз при использовании, но меня отговорили от этой затеи, вроде как есть временные, ими и надо пользоваться. В любом случае спасибо, буду иметь ввиду как вариант.
Ммм, фильтр сам по себе простой - отобразить на форме только те номенклатуры, которые подходят под условие. Но простым addRange(...).value(...), как я понимаю решить не получится, т.к. длинна критерия в value(...) ограничена 250 символами. А у меня список номенклатур отбора может быть очень большим. Поэтому и хочу просто "схлопнуть" datasource формы связав его по номенклатурам во временной таблице.
Благодарю, буду разбираться.
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Как окажусь на работе, попробую, спс.
Старый 22.02.2012, 19:04   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
не надо джоинить постоянные и временные таблицы.
сделайте еще один addRange по тому же полю и еще один.. и еще.. и т.д.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (7), yahenz (1).
Старый 22.02.2012, 21:51   #8
yahenz is offline
yahenz
Я правильно понял, если у меня будет 5000 номенклатур, то это 5000 addRange'й? Или необходимо создавать следующий рендж, только когда в первом "закончилось место"?
Старый 22.02.2012, 22:45   #9
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
ну думаю не будет большим свинством процитировать себя Выборка произвольных записей одним запросом
За это сообщение автора поблагодарили: fed (3), lev (3), yahenz (1).
Старый 24.04.2012, 11:59   #10
klimova_m is offline
klimova_m
Проверено: если Range становится очень много (в моем случае их 833 набралось), то Ax ругается так "Трассировка стека: При выполнении операции привязки не удалось распределить пространство буфера."
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Старый 24.04.2012, 14:10   #11
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от klimova_m Посмотреть сообщение
Range ограничен 250 символами. Возможно, имеет смысл попробовать накладывать ограничения как-то по-другому. Довольно странно выглядит запрос к таблице, в котором в условии WHERE безумное количество ограничений.
длина Range
Старый 24.04.2012, 14:33   #12
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Нет у range в X++ ограничения в 250 символов. Ограничение в 250 символов есть только у EDT Range, который стандартно используется на формах для указания критериев запросов. Но и его длину можно увеличить.
А вот больше скольких-то сотен условий по ИЛИ добавить не получится, есть ограничение на уровень вложенности WHERE.
Аксапта для ИЛИ построит что-то типа такого и в некоторый момент загнется:
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ITEMID=?) OR (ITEMID=?)) OR (ITEMID=?)) OR (ITEMID=?)) OR (ITEMID=?))...
Последний раз редактировалось oip; 24.04.2012 в 15:07. Причина: добавил про вложенность
За это сообщение автора поблагодарили: klimova_m (1), kornix (1).
Старый 24.04.2012, 14:59   #13
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я бы еще добавил, что при большом количестве условий по OR в where, увеличивается вероятность того, что сиквельный оптимизатор переглючит и он уйдет в full scan (Точнее конечно же - в поиск по индексу, но только по условию dataareaId==key).
Я, поэтому, всегда пользуюсь техникой, которую участник db описал. Хотя я ее предпочитаю даже не столько с точки зрения производительности, сколько с точки зрения наглядности...
JOIN подчиненной таблицы в отчете Ислан DAX: Программирование 14 24.10.2011 17:42
Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT S.Kuskov DAX: Программирование 4 15.04.2011 20:11
Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 05.03.2005 10:39
SQL-запрос с участием временной таблицы Atani DAX: Программирование 1 07.10.2003 19:55
Временные таблицы в запросе Dron AKA andy DAX: Программирование 4 06.09.2002 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
