Старый 01.03.2012, 16:40   #1
Anders
Гость
n/a
Запрет пользователю менять компанию на портале
Вопрос о старом в новом исполнении.
Есть потребность на портале DAX2009 запретить пользователю менять компанию.
Вариант с доменами или установки нескольких порталов для каждой компании выглядит печально, так как в наличии 100 компаний.
Есть ли другие варианты решения данного?
По умолчанию, пользователь заходит на портал в компанию, прописанную у него в Параметрах. На этом надо б на портале и ограничиться.
Последний раз редактировалось Anders; 01.03.2012 в 16:46.
Старый 01.03.2012, 17:45   #2
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
А RLS настроить на DataArea?
Старый 02.03.2012, 10:09   #3
Anders
Гость
n/a
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
Данная таблица с RLS не "дружит".
Поэтому вопрос открыт.
Последний раз редактировалось Anders; 02.03.2012 в 10:58.
Старый 02.03.2012, 12:17   #4
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
Гы, нашел еще вариант. У меня только английский интерфейс, так что извините.
Форма Administration -> Setup -> Internet -> Web sites
Становитесь на записи с вашим сайтом, вкладка "General". Рядом с комбо боксом выбора компании есть чекбокс "Company Independent". Снимаете его и у юзверей на портала исчезает возможность выбора компании.
Старый 02.03.2012, 12:51   #5
Anders
Гость
n/a
Проходил данное. В исходном сообщении почему и упомянул про множество порталов, как и про домены.
Если снять данную галочку, то далее все пользователи заходят на портал в ту компанию, что указана в форме Administration -> Setup -> Internet -> Web sites (Web-узлы)
(компания задается рядом с той самой галочкой ).
Т.е. все пользователи на портале будут в ОДНОЙ компании, а необходимо, чтобы каждый пользователь заходил на портал в ту компанию, что указана у него в Параметрах пользователя. И менять ее не мог.
Вот такая особенность.
Последний раз редактировалось Anders; 02.03.2012 в 13:41.
Старый 02.03.2012, 13:41   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А в самой Аксапте пользователи имеют право менять компанию?
Ivanhoe as is..
Старый 02.03.2012, 13:51   #7
Anders
Гость
n/a
Нет. Пользователи данной группы не имеют право менять компанию, поэтому и на портале требуется запретить.
Последний раз редактировалось Anders; 02.03.2012 в 14:04.
Старый 05.03.2012, 10:49   #8
Anders
Гость
n/a
Вопрос решен. Спасибо.
По совету коллеги по работе поправил главную страницу и закрываю на том вопрос.
Старый 05.03.2012, 15:59   #9
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
Поправили default.master или саму главную страницу? У меня была идея попробовать спрятать в самом мастер пеэдже, но как-то неспортивно показалось.
Старый 05.03.2012, 17:18   #10
Anders
Гость
n/a
defaultax
Возможно, неспортивно, но это приемлемое решение согласно требований задачи.
Старый 05.03.2012, 17:42   #11
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
вопрос из любопытства.
А вы так защищали систему от пользователя или пользователя от лишних возможностей системы?
Старый 06.03.2012, 10:33   #12
Anders
Гость
n/a
Хороший вопрос. Спасибо.
Скорее, возникла необходимость расширить возможности системы.
Элемент CompanyChanger с ключами безопасности в Аксапте не "дружит" (точнее, этого я не увидел), а потребность в данном есть.
Поэтому сейчас скрыл CompanyChanger, чтобы его далее заменить новым CompanyChanger, который "подружится" с ключом в Аксапте.
Передача ОС в другую компанию Модульные проводки IDian DAX: Функционал 4 26.08.2009 14:19
Сложное объединений склада в виртуальную компанию. skof DAX: Администрирование 15 23.05.2008 12:53
Перенос настроек из компании в компанию nicko DAX: Администрирование 5 26.04.2005 17:02
Копирую компанию - меняется ledgertabletrans... Елена Сысовская DAX: Функционал 2 30.05.2003 09:30
Почему не могу добаить компанию в виртуальную? Sanya DAX: Администрирование 1 24.04.2003 17:34
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
