Старый 07.03.2012, 17:06   #1
NickMDAX is offline
NickMDAX
? вывод по листам Excel
Добрый вечер всем!!
Возник вопрос.
Есть шаблон *.xlt , в нем три листа, на первый лист вывожу при помощи textBuffer некоторые данные:
while select * from rPaySheetTrans
        where rPaySheetTrans.sheetTableRecId == rPaySheetTable.RecId
        counter++;
        buffer.addValue(counter);
        buffer.addValue(EmplTable::find(rPaySheetTrans.Emplid).name());
        buffer.addValue(EmplBankAccount_RU::find(rPaySheetTrans.Emplid,rPaySheetTrans.EmplBankAccountId,false).AccountNum);
        buffer.addValue(rPaySheetTrans.Amount);
        amount += rPaySheetTrans.Amount;
        buffer.addNewLine();
после чего нужно часть данных вывести на 2 и часть на 3 листе начиная с определенной строки и колонки.По сути тоже самое ,но других листах.Прочитав посты на форуме таки смог понять, как это сделать...очень надеюсь на помощь или подсказку!
Старый 07.03.2012, 17:50   #2
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
командой excel выбрать нужный worksheet из коллекции activeworkbook.worksheets
Felix nihil admirari
Старый 07.03.2012, 17:55   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,691 / 1195 (43) ++++++++
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=385
Третий параметр - номер листа, в который надо выводить данные
PS: На всякий случай замечу, что вывод в Excel через буфер обмена - не лучшее решение. Проблема связана с тем, что сам по себе буфер обмена - это внешний (по отношению к Axapta) объект, который Вы не в состоянии контролировать. В связи с этим возникают самые разнообразные проблемы, решить которые, зачастую, просто невозможно. Нет инструментов управления этим самым буфером обмена из среды Axapta.
Более "управляемым" выглядит решение по передаче данных через предварительно созданный Com-объект RecordSet. Это чуть медленнее, чем работа с буфером обмена, но именно что "чуть". Взамен получаем полную управляемость процесса и независимость от "внешних" факторов.
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 07.03.2012 в 18:21.
За это сообщение автора поблагодарили: NickMDAX (1).
Старый 08.03.2012, 00:19   #4
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Что имеете в виду "нет"? записать можно, считать можно, размер узнать можно. Каких инструментов не хватает? Монопольной блокировки, чтобы буфер не использовали одновременно другие приложения?
Старый 08.03.2012, 02:10   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Хотя бы. События разворачиваются во времени, винды, начиная, по крайней мере, с NT 3.51, - ОС с вытесняющей многозадачностью, на каждом втором рабочем столе - комп с многоядерным процом... В таких условиях (а тем более на каком-нить терминальном сервере) нельзя без механизма блокировок быть уверенным, что если в момент времени n вы поместили что-то в буфер обмена, то в момент времени n+1 вы вставите из буфера то же самое. Если у вас m одновременно работающих пользователей в системе, на такие "мелочи" можно закрывать глаза; при числе пользователей m*3 стоимость разруливания проблем уже может перевесить стоимость переделки механизма вывода в Excel на что-то более надежное и детерминированнное.
Старый 08.03.2012, 04:47   #6
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
На многозадачных компьютерах работают многозадачные пользователи, пока отчет строится, им может быть нужно с другими документами работать. Я теперь понял, что это было, когда на одной инсталляции во время построения отчетов нельзя было буфером пользоваться. Отчеты причем строились десятками минут. Если это так работает, то, думаю, подход с буфером можно применять только при очень крайней необходимости.
Старый 11.03.2012, 09:42   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,731 / 406 (17) +++++++
У каждого пользователя в системе свой буфер обмена. При использовании текстового буфера, буфер обмена используется на самом последнем этапе (в зависимости от архитектуры отчета), а долгое время уходит на выборку данных. При вставке из текстового буфера в Excel может быть потеря или искажение данных, тк Excel любит преобразовывать данные в нужный ему тип
Старый 11.03.2012, 10:56   #8
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
На самом деле Вы не может ничего записать в буфер обмена. Вы можете только передать информацию в буфер обмена. Но Вы не можете получить "обратную связь". В смысле, убедиться, что переданная информация действительно записана в буфер обмена. Максимум, что Вы можете узнать, это что "посылка отправлена". Но вот "доставлена" ли она Вы не знаете. Нет средств контроля.
Ситуация как в анекдоте. "Пуля вышла из ствола. Проблемы на Вашей стороне" Тот факт, что в "мишень" не попали (в буфер обмена ничего не записалось) - никого не интересует...
Еще один очень неприятный момент. Перед тем как что-то посылать в буфер обмена он должен быть инициализирован. Должен существовать. Из среды Axapta Вы никак не можете определить факт его существования. Я столкнулся с этой проблемой при работе на бездисковых станциях. Как оказалось, в момент включения этих станций буфер обмена просто не существует. Пришлось устраивать "пляски с бубном" чтобы хоть иногда заставлять его инициализироваться.
Ну, и то, на что уже обратили внимание. Процесс закрузки данных в буфер обмена может быть достаточно длительным по времени. И пользователь может вмешаться в этот процесс банально нажав Ctrl+C, затем Ctrl+V.
Обратите внимание, что по приведенной ссылке процесс копирования через буфер обмена зациклен. Это как раз один из вариантов "бубна", поскольку нет других средств контроля. Приходится изворачиваться...
Старый 11.03.2012, 13:48   #9
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 111 (4) +++++
Можно так:
//первая вставка данных
    buffer.excelOutput();
    buffer.blockReset();
    buffer.setSheetNo(2);
//вторая вставка данных
    buffer.excelFinishOutput();
Вывод всех меток из заданного уровня на заданных языках в Excel wojzeh DAX: Программирование 0 19.03.2010 23:45
Вывод картинки в Excel Zlojbarsuk DAX: Программирование 1 14.08.2008 14:21
Маленькое замечание про вывод в Excel NNB DAX: Программирование 11 23.06.2008 16:23
Вывод в Excel в определнный Worksheet... soin DAX: Программирование 1 22.10.2004 13:53
Excel быстрый вывод Кирилл DAX: Программирование 14 03.06.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
