Старый 14.03.2012, 16:26   #1
Areso is offline
Areso
Проблема с настройкой Reporting Services под DAX
Здраствуйте. Мы развернули корпоративный портал и рц DAX на ShP2010, теперь занимаемся настройкой отчетов по инструкции.
У нас проблема с развертыванием Report Libraries из AOT на узлы Reports и ReportServices, SSRS (SQL 2008 R2 и пакет RS для ShP2010 установлены) и находится в режиме интеграции Sharepoint.
Получаем ошибку:
"the following components not have been installed or are not correctly configured:
AL.exe"
для её устранения чаще всего хватает всего лишь установки
visual studio 2008 shell (isolated mode), но у нас проблема осталась и после установки указанной программы.
Старый 14.03.2012, 17:07   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
AL.exe есть в WinSDK
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
emeadaxsupport: Reporting Extensions Installation Fails to install on SQL 2008 Reporting services after applying 959494 and 957312 Blog bot DAX Blogs 1 23.06.2011 14:27
DAX 2009 и Reporting Services Sergo4 DAX: Программирование 7 28.03.2011 16:34
Проблема с разворачиванием отчетов Reporting services Rash-1 DAX: Администрирование 2 18.06.2010 16:52
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
