Старый 28.03.2012, 09:47   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
? Связывание дочернего окна формы с окном Axapta
Возникла потребность у одной из форм для свойства Frame задействовать режим Border. Но оказалось, что при таком режиме форма "отвязывается" от рабочей области Axapta, и, например, при перетаскивании рабочей области на другой монитор в двухмониторной конфигурации остается на прежнем месте.
Можно ли без дополнительного шаманства (реакции на Resize и Move) связать форму с рабочей областью DAX?
Старый 28.03.2012, 13:46   #3
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Если в 2009 версии, то либо вернуть псевдоМДИ (не влияет на окна отчетов), как в предыдущем посте, либо написать код который будет переносить дочерние окна при переносе главного окна. Стандартного решения нету, только доработка.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 29.03.2012, 09:20   #4
KiselevSA
Версия - 4. По ссылкам посмотрим, попробуем вариант с FormRun, может что-то получится. О результатах отпишусь.
Старый 29.03.2012, 11:36   #5
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Должно получиться, посмотрите как Табакс перемещает окошки. Еще момент - у первого монитора координаты будут отрицательные.
dynamicsaxtraining: Axapta Training Introduction Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
Блокировка окна AXAPTA Dron AKA andy DAX: Программирование 5 12.05.2006 11:45
Access vioaltion при сабклассинге формы Axapta Bugman DAX: Программирование 0 11.01.2005 18:48
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
