Старый 20.01.2004, 11:27   #1
Grib is offline
Grib
Экспорт/импорт в Аксапте 2.5
Подскажите как наиболее корректно организовать экспорт/импорт данных. Имеются много баз, которые используются для тестирования, и постоянно появляются новые. При использовании групп определений вываливаются ошибки, их причина, похоже в том, что Аксапта, начинает генерить повторяющиеся RecID, со всеми вытекающими последствиями. Сохранять базы в виде полных бкапов тоже неудобнно. В версии 3.0 такие проблеммы встречаются гораздо реже. Может кто уже с этим сталкивался?
З.Ы. Статью по этому поводу в Базах знаний читал, но руководства к действию там нет
Старый 20.01.2004, 11:59   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Очень удобно просто иметь полную копию.
Через SQL бэкапишь одну базу, а восстанавливаешь в другую.
Бысто и удобно и данные реальные.
Старый 20.01.2004, 12:34   #3
Re: Экспорт/импорт в Аксапте 2.5
Изначально опубликовано Grib
...начинает генерить повторяющиеся RecID...
только при создании/удалении компаний в базе приемнике.
и то только для тех типов, которые программист не унаследовал от refRecId.
Старый 20.01.2004, 13:20   #4
Grib is offline
Grib
Изначально опубликовано raz
Такой вариант не совсем подходит, т.к. тогда для каждого тестера нужно отдельную базу создавать, и весит такой бэкап нехило, по мыло его уже не пошлешь...
Старый 20.01.2004, 13:22   #5
Grib is offline
Grib
Re: Re: Экспорт/импорт в Аксапте 2.5
Изначально опубликовано mazzy
Правильно ли я понимаю, что если в базе приемнике будет только одна компания, то таких проблемм можно избежать?
Старый 20.01.2004, 13:51   #6
Re: Re: Re: Экспорт/импорт в Аксапте 2.5
Я бы сформулировал чуть более жеское условие, чем необходимо.
В базе приемнике должны быть те же компании, что и в базе источнике. В этом случае проблем вообще не было замечено.
Условие помягче: настройка витруальной компании для базы источника и базы приемника должны совпадать.
Это уже терпимое условие. У меня импорт/экспорт при таком раскладе всегда работал нормально. Правда мне один раз задавали вопрос для такого расклада с проблемами recID, на который я не смог ответить. Скорее всего, не смог до конца разобраться.
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Импорт/экспорт // RecId farlander DAX: Функционал 5 29.07.2008 08:42
Опять экспорт/импорт madproger DAX: Администрирование 12 20.11.2006 15:24
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Экспорт-импорт и Recid skof DAX: Программирование 1 26.02.2003 13:36
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
