Старый 21.01.2004, 13:22   #1
Alex_V is offline
Alex_V
windows аутентификация
не работает windows аутентификация для базы данных navision, созданной на sql-сервере.
версии продуктов
бд navision - 3.60RU SP4 Hotfix 2
sql-сервер - 8.00.760 SP3 (sql 2000)
ОС сервера, где стоит sql - windows 2000 SP4 (win nt 5.0.2195), машина используется в качестве контроллера домена
клиент установлен на этом же сервере (ситуация не меняется при установке его на рабочих местах), MDAC 2.7
протокол TCP/IP
установка:
1. файл xp_ndo.dll скопирован в директорию BINN SQL-сервера
2. создана расширенная хранимая процедура xp_ndo_enumusersids, ей присвоены права на EXEC для public и quest
3. создан новый windows - логин на SQL сервер (DOMEN\SomeUser) с ролью System Administrator
4. запущен файл finsql.exe на клиенте, далее "создание базы данных" под windows account DOMEN\SomeUser.
5. база данных создана без проблем. восстановили бэкап 3.60RU SP4 hotfix 1 + hotfix2 - проблем нет
6. в качестве Логины БД указан SA, ему назначена роль super. В качестве Логины Windows указан DOMEN\SomeUser, также с ролью
super.
7. при попытке соединения под логином sa - проблем никаких нет. При соединении по windows аутентификации по учетной завииси
DOMEN\SomeUser выдается ошибка "Комбинация логина и пароля неверна. Попробуйте еще раз."
В чем проблема? что не так сконфигурено?
Старый 21.01.2004, 13:47   #2
dumf is offline
dumf
А логин под которым вы регистрировались в домене ? и логин заведенный в Атейн соответствуют ? (ну это так...)
Еще вариант, заведите юзера (Windows) в Аттейне и синхронизируйте.
(В SQL сервере будет создан юзер самостоятельно.)
Если вы в качестве логина Windows используете Группу в (в которую входит ваш пользователь), то так оно не работает. Нужно указывать конкретного пользователя.
И проверьте какой типа авторизации у вашего MS SQL Servera стоит.
Старый 21.01.2004, 14:35   #3
Alex_V is offline
Alex_V
1.логины соответствуют (в навижн нельзя к тому же ввести логин которого нет на sql)
2.синхронизацию делал - ошибок нет
3.логин именно пользователя - не группы
4. тип авторизации - смешанный(windows , sql)
Старый 21.01.2004, 16:28   #4
dumf is offline
dumf
Может в этом и есть проблема ?
У меня при создании login Windows, сразу же в MS SQL создается необходимый пользователь. ( конфигурация примерно такая же)
Мне кажется ошибка что то вроде ?
Группа пользователей в которой находится пользователь Windows не имеет доступа к MS SQL или база в которой создается юзер не соответствут базе в которую пытается зарегистрироватся.
Еще вот что я нарыл в доке.
"Никогда не используйте инструментарий SQL Server для добавления
или удаления информации, хранящейся в таблицах Логин Windows
или Пользователь приложения Navision Attain, так как эта
информация задействована в процессе синхронизации."
Старый 21.01.2004, 17:04   #5
dumf is offline
dumf
Усе так и есть.
Надо
1. Создавать User-а в домене.
2. Заходить в Аттейн прописывать его и задавать роль.
3. Синхронизировать (не обязательно)
Если создать на MS SQL предварительно, то при синхронизации юзера с MS SQL вытрет.
Старый 21.01.2004, 18:28   #6
Alex_V is offline
Alex_V
такая же точно фигня и в этом случае((удалил виндовые логины на sql - прописал их(DOMAIN\SomeUser) через навижн (windows logins в нав базе) > после этого они автоматом появляются на sql. при попытке зайти под прописанным логином опять таже самая ошибка( причем в лог sql- сервера пишет: "Login succeeded for user 'DOMAIN\SomeUser'. Connection: Trusted."
в чем проблема хоть убей не пойму.
подскажите кто нить pls.
Старый 27.01.2004, 13:37   #7
Alex_V is offline
Alex_V
все, решил проблему. Решение проблемы:
http://www.navisoft.ru/forum/showthr...=&threadid=644
C/SIDE не хватает ресурсов Windows Nataly NAV: Программирование 9 06.08.2004 10:40
Таблицы Login (387), User (2000000002), Windows Login (2000000054) и SQL Option EDVard NAV: Программирование 1 02.08.2004 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
