Старый 27.04.2012, 13:01   #1
kh_heckfy is offline
kh_heckfy
Lightbulb Замена лукапа комбобоксом
Вот взял пример, вроде все верно отрабатывает, но при загрузке страницы почему то у меня подставляется то значение которое уже сохранено в сущности.
http://mmcrm.ru/?p=1006
Наверняка ктото из форумчан такое уже мутил) подскажите в чем бага плиз
Старый 27.04.2012, 13:15   #2
kh_heckfy
пардон, НЕ ПОДСТАВЛЯЕТСЯ )))
Старый 28.04.2012, 00:43   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Почему бы не задать вопрос автору блога или автору оригинального блога: Daniel Cai: http://danielcai.blogspot.com/
Старый 28.04.2012, 06:51   #4
kh_heckfy
да задал, пока молчат...
у меня на строке
picklistControl.DataValue = lookupControl.DataValue[0].id
ошибка как на картинке
туда подставляется "{GUID}"
А если я например убираю "{}" то без ошибок, но не устанавливается как надо значение...
Старый 28.04.2012, 08:02   #5
kh_heckfy
Вобщем колдовал колдовал я, и заработало
Теперь проблема в другом, у меня кнопки "сохранить" на ленте перестали нажиматься ((
Старый 28.04.2012, 08:23   #6
kh_heckfy
Все, победил
Замена лукапа на комбобокс для MS CRM 2011 рабочая версия
ConvertFieldToPicklist = function (lookupControl, lookupAttribute, lookupEntityName, lookupEntityPrimaryAttribute, fieldToReplace) {
    var lookupEntityPrimaryKeyField = lookupEntityName + "id";
    var RetrieveLookupValues = function () {
        var fetchXml =
			"<fetch mapping='logical'>" +
				"<entity name='" + lookupEntityName + "'>" +
					"<attribute name='" + lookupEntityPrimaryKeyField + "' />" +
					"<attribute name='" + lookupEntityPrimaryAttribute + "' />" +
					"<order attribute='" + lookupEntityPrimaryAttribute + "' />" +
				"</entity>" +
			"</fetch>";
        var lookupValues = [];
        var fetchResult = CrmServiceToolkit.Fetch(fetchXml);
        if (fetchResult !== null) {
            for (i = 0; i < fetchResult.length; i++) {
                var item = new Object();
                item[lookupEntityPrimaryKeyField] = fetchResult[i].getValue(lookupEntityPrimaryKeyField);
                item[lookupEntityPrimaryAttribute] = fetchResult[i].getValue(lookupEntityPrimaryAttribute);
                lookupValues[i] = item;
        return lookupValues;
    var PopulatePicklist = function (picklistControl, lookupValues) {
        picklistControl.options.length = 0;
        // Add blank option item
        var option = document.createElement("option");
        option.value = "";
        option.innerText = "";
        picklistControl.appendChild(option);
        // Add all options from code table (lookup entity)
        if (typeof lookupValues !== "undefined") {
            for (var i = 0; i < lookupValues.length; i++) {
                option.value = lookupValues[i][lookupEntityPrimaryKeyField];
                option.innerText = lookupValues[i][lookupEntityPrimaryAttribute];
 	BuildLookupFieldValue = function(id, typename, name) {
		if (id === null || id === "") {
			return null;
		var dataValues = [];
		var dataValue = {};
		dataValue.id = id;
		dataValue.typename = typename;
		dataValue.name = name;
		dataValues[0] = dataValue;
		return dataValues;
	UpdateLookupWhenPicklistChange = function(picklistControl, lookupControl) {
		var selectedOption = picklistControl.options[picklistControl.selectedIndex];
		if (selectedOption.value === "")
			lookupControl.DataValue = null;
		else
			lookupControl.DataValue = BuildLookupFieldValue(selectedOption.value, lookupEntityName, selectedOption.text);
		Xrm.Page.getAttribute(fieldToReplace).fireOnChange();
		//lookupControl.FireOnChange();
    (function Convert() {
        var picklistControl = document.createElement("select");
        var replaceFieldControl = document.getElementById(fieldToReplace);
        picklistControl.id = replaceFieldControl.id;
        picklistControl.name = replaceFieldControl.name;
        picklistControl.tabIndex = replaceFieldControl.tabIndex;
        picklistControl.req = replaceFieldControl.req;
        picklistControl.Disabled = replaceFieldControl.Disabled;
        picklistControl.className = "ms-crm-selectBox";
        picklistControl.onchange = function () { UpdateLookupWhenPicklistChange(picklistControl, lookupControl); };
        var lookupValues = RetrieveLookupValues();
        PopulatePicklist(picklistControl, lookupValues);
        if (lookupAttribute.getValue() !== null) {
            picklistControl.DataValue = lookupAttribute.getValue()[0].id;
        var lookupControlCell = document.getElementById(fieldToReplace + "_d");
        lookupControlCell.childNodes[0].style.display = 'none';
        //lookupControlCell.removeChild(lookupControlCell.childNodes[0]);
        lookupControlCell.appendChild(picklistControl);
        return picklistControl;
отображение поля при выборе значения лукапа lin2nil Dynamics CRM: Разработка 7 30.09.2011 13:55
Фильтрация Лукапа со своей страницы Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 5 17.01.2011 09:43
Подмена Лукапа в Грид Эдиторе Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 2 30.12.2010 14:19
Как вытащить данные из лукапа на 2 сущности? vital.mih Dynamics CRM: Функционал 1 06.07.2009 16:07
При вызове лукапа как добавить колонку атрибута для отображения в гриде MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 2 06.06.2008 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
