Старый 10.05.2012, 17:20   #1
monaco_24 is offline
monaco_24
Клиент с филиалами. Особенности оформления документов.
Возник следующий кейс:
Если что, с аксаптой знаком всего 3 месяца - сильно не пинайте, только учусь.
Имеем клиента у которого существуют филиалы, и он выдвигает свои правила по заполнению документов.
То есть:
В товарной накладной требуется в строке "Грузополучатель" и "Плательщик" указывать адрес филиала клиента. Допустим адрес - Коровинское шоссе 6.
А в сч.-ф. в строке "Грузополучатель и его адрес" указывать тот же адрес, но в строке "Плательщик" указывать адрес головного офиса - Коровинское шоссе 5.
Каким образом можно решить данную проблему стандартным функционалом, пробывал колдовать с "Счет на" но ничего не вышло.
Максимум чего добился, так это нужного оформления фактуры, но вот в накладной тогда в строке "Плательщик" - остается юр. адрес Коровинское шоссе 5
Спасибо заранее.
Старый 10.05.2012, 17:32   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Поколдуйте с полями грузополучатель и грузуотправитель
Старый 10.05.2012, 17:46   #3
monaco_24
А где именно поколдовать можно ?
Старый 11.05.2012, 08:19   #4
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от monaco_24 Посмотреть сообщение
В Заказе есть поле Грузополучатель, которое может быть заполнено другим кодом клиента. Другой клиент - это филиал с другим адресом.
В вашем примере - адрес клиента д.б. Коровинское шоссе 5, адрес грузополучателя - Коровинское шоссе 6.
Грузополучатель в ТОРГ-12 и СФ
Последний раз редактировалось kornix; 11.05.2012 в 08:26.
Старый 11.05.2012, 10:39   #5
AEG is offline
AEG
Тоже столкнулись с такой проблемой. Но тут вопрос не только в том, кого напечатать в накладной и счете-фактуре. При разноске накладной с чьей стороны у вас должна возникнуть дебиторская задолженность - головного предприятия или филиала? У нас все расчеты ведутся с филиалом, в то время как в накладной в качестве плательщика должно указываться головное предприятие. В форме Клиенты на вкладке Настройка есть поле "Адрес накладной" (выбор между "Счет на" и "Счет заказа"), но почему-то оно никак не влияет на печать накладной - в качестве плательщика всегда выводится тот, который указан в "Счет на". Получается, чтобы в накладной в качестве плательщика было головное, мы его должны указать в "Счет на". А фактическим плательщиком является филиал. И как потом "свести" накладную с оплатой? Видимо, без доработки тут не обойтись...
Старый 11.05.2012, 13:50   #6
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от AEG Посмотреть сообщение
Укажите в заголовке заказа "Счет на" = Фактическому плательщику.
Старый 11.05.2012, 14:52   #7
AEG is offline
AEG
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Правильно, но тогда в накладной в качестве плательщика он и укажется (филиал), а мне нужно, чтобы было головное предприятие. А платит за это филиал!
Старый 11.05.2012, 14:55   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Ну там программировать на 0,25 часа
axforum blogs: Подружить Аксапту и клиент-банк Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 09:11
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Серии документов ax_f DAX: Функционал 3 23.09.2004 19:51
Повторное использование номеров документов ГК dirigente DAX: Функционал 22 25.03.2004 16:20
Как устроен в Аксапте механизм стронирования документов? =DeaD= DAX: Функционал 14 29.01.2004 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
