Старый 25.05.2012, 10:39   #1
BeLFO is offline
BeLFO
ГФО. Свернутое сальдо
Добрый день
по диапазону счетов необходимо выводить исходящее сальдо в две разные ячейки, в зависимости от знака:
Если сальдо дебетовое положительное, то в ячейку 1
Если сальдо кредитовое отрицательное, то в ячейку 2
Нашел как выводить сальдо но только в одну ячейку. Как выводить в разные ячейки в зависмости от условия выше не пойму и вообще возможно ли это в ГФО?
Старый 25.05.2012, 12:46   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Если нет специальной доработки ( я уж не помню стандарт это или наша доработка), для вывода только нужного значения (для двух ячеек настроен вывод суммы по одному алгоритму, но с условием на знак)
Без этой доработки делается так:
- настраиваем вывод в левую ячейку за границами отчета (скрытые столбцы или строки)
- в ячейке 1 и 2 пишем = ЕСЛИ ( нужная ячейка от знака суммы)
Этот метод по скорости даже оптимальнее заполнения из АХ, тк не нужно второй раз считать ту же сумму, но требует модификации шаблона.
За это сообщение автора поблагодарили: BeLFO (1).
Старый 02.12.2019, 11:58   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Может кто-то знает, как получить сальдо внутри ГФО, не используя эксель, тк отчетность надо выгружать в налоговую?
Старый 03.12.2019, 06:56   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
не используя эксель
Ну там же в настройке ячеек ГФО есть кнопка-меню "Запрос" с пунктом "Значение ячейки", которая вызывает диалог (форма LedgerRRGEOperationGroupInquire_W) с результатом расчета заданной ячейки на определенную дату безо всякого Excel. Какая проблема выдрать оттуда вызов класса расчета и присобачить его в нужное место ?
Старый 03.12.2019, 13:14   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
вопрос в том, как сделать без программирования расчет отдельных Сальдо Дебет / Сальдо Кредит. Пока что этого добиться не удалось. К кнопке Запрос - Значение ячейки нет пока претензий.
Старый 03.12.2019, 18:21   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
В ГФО есть Тип операции "Активное сальдо (Дебет)". В мануале пояснение "сальдо по счету ГК в разрезе всех комбинаций финансовых аналитик, рассчитанные дебетовые сальдо по аналитикам складываются (тип строки Операции)".
В 2012 R3 мне с помощью этой штуки удалось взять только дебетовое сальдо, но в 2012 R2 в ГФО нет поля "Набор аналитик" и вот такой тип операции работает непонятно, по каким комбинациям аналитик?
Почему показывает разное сальдо на счете при смене периода на 1 день ? George A DAX: Функционал 2 23.12.2011 16:06
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Выписка по счету + Начальное сальдо = страшный гемор! Hamster DAX: Функционал 4 28.01.2005 13:27
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
