#1 |
Перекрестные ссылки, update_recordset и insert_recordset
AX 2009 Ru8. Такая проблема:
Есть таблица с полем и метод в классе: X++: void method1() { Table1 table1; ; update_recordset Table1 setting Field1 = 1; } ![]() Для другого метода X++: void method2() { Table1 table1; Table2 table2; ; insert_recordset Table1 (Field1) select Field2 from table2; } Разбиение метода на составляющие происходит в системном классе xRef. Заставить его обрабатывать данную ситуация не вижу возможности. А оперативно и достоверно узнавать, где и как заполняется некое поле, очень хочется. У всех также? Нет идей, как заставить работать/обойти? Последний раз редактировалось Dark Light; 28.05.2012 в 13:37. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (1), gl00mie (2), SRF (1). | |
#2 |
У вас права на таблицы xRef* полные?
Была такая проблема |
#3 |
#4 |
Проверил у себя - такое же поведение.
insert_recordset и update_recordset в перекрестные ссылки не попадает. DAX 4.0 |
#5 |
up-ну тему.
Может кто-нибудь узнал решение проблемы ? Это же подстава ![]() Обесценивается смысл перекрестных ссылок. |
#6 |
В dax2012r3 build 6.3.164.0 бага вылечена.
| За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1). | |
#7 |
Британский учённый
К теме о перекрестных ссылках, мне всегда нехватало ссылок на проекты. Что бы можно было посмотреть в каких проектах содержится объект. Допилить стандарт оказалось не очень сложно. Модификация входит в DevToolset. На скриншоте видно, что ссылка на проект имеет тип Declaration.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (3). | |
#8 |
делал похожую вещь, только доступ из AOT
Объекты АОТ в проекте Для работы перекрестные ссылки не нужны. |
#9 |
Британский учённый
Сообщение от Logger
Объекты АОТ в проекте Для работы перекрестные ссылки не нужны. Есть еще ака перекрестные ссылки на элементы объектов, например если нужно найти Enum с определенными элементами и т.п. Или найти нужную иконку для кнопки. В общем тоже достаточно полезная штука в разработке. Но это уже сделано отдельно от перекресных ссылок.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. Последний раз редактировалось Link; 05.10.2015 в 14:46. |
| Теги |
| bug, cross-reference, баг, глюк, перекрестные ссылки |
