Старый 04.06.2012, 12:33   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
InteropPermission в пакетном режиме
Всем доброго времени суток.
Опять избитая тема - Сбой запроса на разрешение типа "InteropPermission". при выполнении кода с использованием .NET в пакетном режиме.
new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert()
вызываю, при запуске руками на стороне сервера все ок, но в пакетном режиме валится ошибка, при чем "через раз".
Кто подскажет где искать проблему?
Старый 04.06.2012, 12:40   #2
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
Что именно вызывается в .Net?
Старый 04.06.2012, 13:23   #3
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
А CLR не генерит никакой осмысленной ошибки?
    try
    catch (Exception::CLRError)
        error(AifUtil::getClrErrorMessage());
Старый 04.06.2012, 13:34   #4
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Использую пространство имен System.Data.SqlClient - читаю данные из внешнего источника.
Нет, никакого осмысленного сообщения не получаю, валится все на попытке создать
экземпляр SqlCommand
command = new System.Data.SqlClient.SqlCommand();
Старый 04.06.2012, 14:03   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Если до этого момента, все работало, то смотрите в сторону изменения пароля учетки, из-под которой все крутится, названия сервера. На самом деле странно - зачем было "скульный" код оборачивать в сборку, а не в хранимую процедуру. Ну да ладно.
Axapta book for developer
Старый 04.06.2012, 14:51   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
валится все на попытке создать экземпляр SqlCommand
Выходит, дело не в InteropPermission, раз валится "через раз"? Как именно валится-то, какой Exception (CLRError/Internal/..)? Если "записать" трассировку кода, когда вылезает ошибка, что там видно?
Старый 03.09.2020, 09:29   #7
oleggy is offline
oleggy
Подскажите а если в пакетном режиме ошибка генерируется вот тут:
static str getEnvironmentVar(str _env)
    System.String var_NET;
    str env, var;
    env = strReplace(_env, '%', '');
    try
        var_NET = System.Environment::GetEnvironmentVariable(env); // <--- ошибка
        if (!CLRInterop::isNull(var_NET))
            var = CLRInterop::getAnyTypeForObject(var_NET);
        else
            error(strFmt('Environment variable "%1" is not set', _env));
            return '';
        error(strFmt('Other CLR error for environment variable "%1"', _env));
        return '';
    return var;
И никакие исключения ее не отлавливают:
(S)\Classes\InteropPermission\demand
(S)\Classes\CLRInterop\staticInvoke
(S)\Classes\Global\getEnvironmentVar - line 11
Не подскажете как ее отловить?
DAX2009
Старый 03.09.2020, 09:49   #8
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Сразу после try добавьте new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert()
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
    str env, var;
    try
        else
            return '';
        return '';
    return var;
DAX2009
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Ошибка создания CCADOConnection в пакетном задании ex3em DAX: Программирование 3 22.05.2012 15:50
ошибка обращения к .NET сборке в режиме Server GromRom DAX: Программирование 24 10.11.2011 23:54
клиент аксапты в пакетном режиме как кластерное приложение Almar DAX: Администрирование 5 27.03.2008 07:24
Разноска журналов ГК в режиме пакетной обработки saturnnn DAX: Функционал 5 28.08.2007 13:25
Печать в текстовом режиме VadimVN DAX: Программирование 4 09.01.2004 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
