05.06.2012, 10:16 | #1 |
Правило обнаружения повторяющихся записей ФИО
Добрый день! Есть MS CRM 2011. Задача: не допустить, чтобы добавляли контакты с полным совпадением ФИО. Настраиваю простейшее правило: Имя, Фамилия, Отчество - полное совпадение. Получается нечто странное: при одинаковых фамилиях и именах двух записей, но разных отчествах получаю - дубль. Глюк локализации? Или что-то хитрее?
05.06.2012, 11:05 | #2 |
Добрый день!
Попробуйте сделать правило на поле "Полное имя" а не отдельно фамилия + имя + отчество. |
05.06.2012, 13:17 | #3 |
Спасибо! Сделала на полное имя, перед этим изменила формат имени на: Имя Отчество Фамилия. Правило не срабатывает. Ещё одна смешная штука - сделала кастомное поле Отчество_new, теперь условие отрабатывает хорошо. Баг в отчестве, как ни крути=)
05.06.2012, 13:24 | #4 |
Баг найден: в правилах обнаружения повторяющихся записей, при создании правила, доступно для выбора поле не MiddleName, а YomiMiddleName, которое совсем там не должно быть
05.06.2012, 13:51 | #5 |
Еда - топливо, Одежда - н
Сообщение от kotenka
По этому получается так: Найти все запись у которых Фамилия И Имя И Отчество Одинаковые. Если вносите другое отчество, то это система распознает уже как другого клиента например. Если сделаете правило только на Имя и Фамилию. То система покажет, что это возможный дубль. Даже если будет отчество другое. |
06.06.2012, 06:32 | #6 |
Это именно баг, т.к. в настройках правила доступно только yomimiddlename а должно быть middlename, т.к. на форме контакта отображается именно middlename, а всякие yominame это вообще не про нас см. Yomi names? Более того когда выводится форма с обнаруженными дубликатами, там также косяки некоторые поля опять же идут с префиксом yomi например фамилия.
За это сообщение автора поблагодарили: kotenka (1). |
13.06.2012, 11:45 | #7 |
Да, всё верно, Yomi names и путанница с ними.
13.06.2012, 15:51 | #8 |
Переименуйте это поле в настройках решения на "Фонетическое имя" и т.д. Так же рекомендую запретить отображение этих полей в поиске и разрешить для поиска "нормальные" поля имени. Это должно нивелировать путаницу.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
