Старый 29.01.2004, 09:12   #1
Mystery is offline
Mystery
? Удаление модификаций и востановление слоев
Возникла потребность периодически удалять изменения сделанные в системе (поля таблиц, классы, дизайн форм и т.д.). Лутчим вариантом было бы удалять все изменения на верхнем слое (usr). Как это сделать?
Старый 29.01.2004, 12:10   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А Вы, извините, на каком слое оказались???
Старый 29.01.2004, 12:16   #3
Mystery is offline
Mystery
Имелось ввиду тремя кликами удалить все модификации слоя usr
Старый 29.01.2004, 12:24   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Удалите файл axusr.aod
+ полная компиляция и синхронизация
Старый 29.01.2004, 12:29   #5
Mystery is offline
Mystery
тремя кликами удалить ВСЕ модификации слоя usr
а не сам слой (без перекомпиляций)
Старый 29.01.2004, 12:42   #6
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Модификации слоя usr лучше делать в usp слое. И периодически, после утверждения, переносите их на usr слой.
Старый 29.01.2004, 12:51   #7
Mystery is offline
Mystery
Спасибо
Старый 30.01.2004, 19:28   #8
r25 is offline
r25
Нужно просто создать пустой проект, войти в него. И в панели инструменов выбрать кнопку "Фильтр" (воронка) соответственно выбрать в списке полей таблицы UtilElements поле utilLevel и в нем выбрать нужный слой. После чего в проект попадут модификации объектов которые находятся на слое. Их нужно выделить и удалить.
Есть одно но - не удаялутся таким образом проекты которые находятся на USR слое, и конечно больше чем три клика .
С уважением, Роман Н.
Корректное удаление проводки DreamCreator DAX: Программирование 7 25.05.2006 13:22
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Сравнение слоев lexa DAX: Программирование 2 28.07.2004 14:24
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
