Старый 03.07.2012, 14:08   #1
sh.mari is offline
sh.mari
разноска накладной по подотчетному лицу
DAX 2009/у пользователя при сторнировании накладной вышел инфолог, который она благополучно закрыла и ошибку не сохранила, после этого попыталась еще раз сторнировать этот же документ - в результате висит накладная, ожидающая обработки, которая ничего не дает делать, и сама накладная, которая не разносится, потому что не подгружаются строки.
Как отсторнировать сторно? (хочу убрать все необработанные накладные и затем сторнировать уже по-правильному)
Старый 03.07.2012, 14:30   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Осторнировать тот же документ не получится, т.к. акса прописывает в операцию InventTrans-а ссылку на сторнируемый лот.
Чтобы обработать накладную при наличии "ожидающей обработки" я ставлю количества в строке закупки на закладке Количество - Немедленное получение и в форме разноски накладной выбираю поле количество=Немедленное получение.
Старый 03.07.2012, 15:30   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Что за ошибка была, можно посмотреть в форме История обработки (Расчёты с поставщиками/Запросы/История/Заказы на покупку/Накладная). Там же можно и удалить накладную, ожидающую обработки.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), mnt_dx (1).
Программная разноска накладной для заказа на покупку на основе отборочной накладной. alexkrut DAX: Программирование 16 19.07.2013 08:25
Выдача номенклатуры (ТМЦ) подотчетному лицу LRA DAX: Функционал 9 04.05.2010 12:44
Разноска накладной по проектам Ark DAX: Функционал 3 27.02.2009 13:16
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Разноска операций Закупка, Заказ по счетам ГК по отборочной накладной. Как настроить? May DAX: Функционал 5 01.08.2003 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
