Старый 22.08.2012, 07:44   #1
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Портал для AX 4
Коллеги,
Подскажите, пожалуйста, возможна ли интеграция AX 4 и корпоративного портала на базе Sharepoint 2010? Или AX 4 интегрируется только с Sharepoint 2007?
Старый 25.08.2012, 19:39   #2
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от AP-1055D Посмотреть сообщение
Коллеги,
А зачем вам SP 2010?
Ведь, на самом деле, ни внешний вид, ни функциональность портала от версии SP не меняется. И контролы, даже, если у вас будет SharePoint 2010, все-равно придется разрабатывать в Visual Studio 2008, не в 2010.
Единственное преимущество может быть в том случае, если портал у вас будет по адресу x.x.ru/ax/sites/portal, а по адресу x.x.ru будет анонимный общедоступный сайт, котором будет линк на портал.
Но и в этом случае, нужно быть весьма продвинутым разработчиком на SP, чтобы не удовлетвориться возможностями SP 2007.
Старый 25.08.2012, 22:41   #3
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Обычно я использвал VS 2010 для разработки в Sharepoint 2010, про VS 2008 не знаю. Сложность разработки для Sharepoint 2007 на порядок сложнее, чем для Sharepoint 2010.
Старый 26.08.2012, 12:47   #4
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Ну, конечно, вы можете использовать VS2010 просто для разработки контролов для SP2010, но вы не можете использовать VS2010 для разработки контролов для портала Аксапты, потому что для этого на VS нужно установить расширение Аксапты, а оно устанавливается только на VS2008. Даже, если портал у вас будет не на SP2008, а на SP2010. То есть, измененный установщик Аксапты, когда вы устанавливаете инструмент разработки портала всегда ищет VS2008, а VS2010 просто не видит.
Сложность разработки контролов для Аксапты везде одинаковая.
Просто с использованием .net Framework 4.0 в VS2010 есть шаблон сайта с предустановленной системой авторизации пользователя в локальной для этого сайта базе данных, создаваемой визардом. Но, для Аксапты это никакого смысла не имеет.
Самое правильное, это до конца разобраться с законченной технологической цепочкой разработки портала.
Старый 28.08.2012, 15:28   #5
nikos2001 is offline
nikos2001
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
Не совсем верно.
Во-первых, если мы говорим о разработке в EP AX 4.0, то ни о каких контролах в Visual Studio не может идти речи. Вэб разработка в AX 4.0 равно как и в AX 3.0 происходит в X++, весь HTML код генерится именно оттуда. По поводу совместимости EP AX 4.0 + SP 2010 - не думаю, что это возможно (хотя, если покапаться....). Совместимость EP AX 2009 + SP 2010 - это да, MS выпустила хотфикс для этой цели.
Во-вторых, если мы говорим о разработке в EP AX 2009, то не составляет особого труда установить расширения для AX EP 2009 на VS2010. Проверено и много раз опробовано лично http://daxandsurround.blogspot.com/2...udio-2010.html
За это сообщение автора поблагодарили: Narayana (1), pedrozzz (1).
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
