Старый 30.08.2012, 04:01   #1
filo is offline
filo
синхронизация контактов из списка sharepoint с контактами CRM?
Изначально список контактов(не только сотрудников но и всех клиентов) был создан в Sharepoint 2010, этот список видно как общие контакты в outlook задача поставлена так что чтобы не плодить две базы контактов нужно синхронизировать контакты CRM и Sharepoint, через "отслеживание в CRM" в outlook сделать не получается т.к. это общие контакты, а отслеживать он соглашается только личные(выдает соответствующее уведомление), да и не удобен такой вариант, другого стандартного функционала найти не получается, подскажите как это лучше реализовать?
Старый 03.09.2012, 11:24   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Проще всего, выгрузить список SP в Excel и залить в CRM через импорт.
Старый 11.12.2012, 04:22   #3
filo is offline
filo
неээфективно, по хорошему бы иметь нечто автоматически синхронизирующееся с кратким интервалом между синхронизациями
Старый 11.12.2012, 10:47   #4
Артем Enot Грунин
По хорошему бы вести контакты в той системе, которая для этого предназначена - в CRM.
В SharePoint вы можете настроить Business Connectivity Services на подключение к базе CRM для отображение контактов из CRM. В сети немало примеров.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
