#1 |
Календарь ms crm 2011
Всем привет. В crm есть встроенный календарь. Вопрос в том, что это за объект? В списке сущностей его нет. Еще мне нужно сделать, чтобы при закрытии действия, оно не пропадало из календаря. Как это реализовать? В какую сторону копать?
Заранее спасибо! |
#2 |
Чайный пьяница
Как бы календарь это не сущность, это компонента, которая отображает данные. Соответственно в списке сущностей её и не должно быть.
По поводу того, показывать или нет действия, думаю, плагин на RetrieveMultiple должен решить вашу проблему.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Последний раз редактировалось a33ik; 07.09.2012 в 14:45. |
| За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1). | |
#3 |
Я бы изменил Вьюху в БД.
Способ ужасный, будет слетать при любом накатывании ролапа, но будет работать. это как вариант, первый, который пришел в голову. разумеется Unsupport Сами объекты называются Calendar и CalendarRule В БД и СДК они есть. посмотрите в эту сторону. |
