Старый 13.10.2012, 11:07   #1
Nikit is offline
Nikit
стандартные кнопки в диалоговой форме отчета
Подскажите пожалуйста. Я создаю отчет, добавляю поля в диалоговую форму, автомотически добавляются 3 кнопки слева: "выбор", "по умолчанию", "опции". Как можно скрыть или удалить кнопку "выбор"?
Старый 13.10.2012, 12:15   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
На Вашем классе-наследнике RunBase*, нужно перекрыть один из двух методов:
- showQueryValues, вернув в нем false; - уберет как кнопку Выбор, так и показ фильтров с выбранными значениями. Они появляются в зависимости от настроек запроса
- showQuerySelectButton, вернув в нем false; - уберет только кнопку Выбор
Старый 13.10.2012, 21:18   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Мне в свое время было интересно назначение перекрытия метода showQuerySelectButton. Я им не пользуюсь, но раньше пытался понять какие причины могут быть для отображения полей выбора, но скрытия кнопки выбор. То есть, что-то нам показывается, но сделать с этим ничего не можем. В каких случаях это может понадобиться?
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 13.10.2012 в 21:20. Причина: Исправление орфографических ошибок
Старый 14.10.2012, 13:28   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Например, может быть класс/отчет, который может запускаться как из меню, так и из какой-нить формы или из кода с передачей ему нужной "привязки" для запроса через параметры. В первом случае пользователь может настроить фильтры в запросе самостоятельно, а во втором - только посмотреть, что именно будет отбираться запросом. По-моему, во втором случае показывать критерии фильтрации, не давая их менять, лучше, чем не показывать их вовсе.
Старый 14.10.2012, 15:36   #5
kashperuk
Использование такое же, как и у QueryBuildRange в статусе Locked
То есть показывать хотим, чтобы пользователь знал, какие параметры установлены, но менять не хотим давать, по каким-то причинам, к примеру при запуске из формы, как gl00mie упоминает.
runbase, runbasebatch, запрос (query)
mazzy: Создание отчета с возможностью перехода к форме в Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 51 18.03.2015 04:11
Неактивные кнопки на форме mdconsult DAX: Функционал 0 23.10.2008 11:52
Горячая клавиша(и) для нажатия кнопки на Форме ЖЖЖеня DAX: Функционал 11 17.10.2008 16:14
как в табличном методе "узнать" о нажатии определенной кнопки на форме Zeppelin DAX: Программирование 12 08.11.2007 20:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
